Автор Гілка: Є модуль чи немає?  (Прочитано 3328 раз)
Відсутній klim
  • дописів: 287
Є модуль чи немає?
« : 2011-04-05 16:29:31 »
Шановне панство!
Можливо хтось знає в чому проблема, бо Гуголь видає купу запитань, а якогось натяку на вирішення я не знайшов.
Debian-based Mint. Ядро 2.6.32-5-686.
klim@simplex ~ $ sudo modprobe toshiba_acpi
[sudo] password for klim:
FATAL: Error inserting toshiba_acpi (/lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/drivers/platform/x86/toshiba_acpi.ko): No such device
Хоча в дійсності цей файл існує.  :o Чого системі може бракувати?
Re: Є модуль чи немає?
« Відповідей #1 : 2011-04-05 17:54:35 »
Це, наприклад?
Відсутній klim
  • дописів: 287
« Відповідей #2 : 2011-04-05 22:45:18 »
Перебачте за нудотність.
За посиланням наступна порада:
Copy paste below and that will add it to grub.conf for you, then see how it goes after a restart.
su
sed -i '/root=/s|$| acpi.power_nocheck=1|' /boot/grub/grub.conf
У мене файл має адресу boot/gub/grub.cfg Чи має значення в який розділ файла вставляти код? (/etc/grub.d/10_linux)? Чи пройде sudo замість su?
« Змінено: 2011-04-05 22:46:20 від klim »
« Відповідей #3 : 2011-04-05 22:55:54 »
Не знаю, що у вас. І сумніваюсь, що крім вас і ґуґла тут хтось може краще знати. Там радше вказується, що потрібно прописати acpi.power_nocheck=1 у груб.
« Відповідей #4 : 2011-04-05 23:10:11 »
Як на мене, завантажуваний модуль не знаходить девайсів, до яких він призначений. Попросту не підходить.
Відсутній klim
  • дописів: 287
« Відповідей #5 : 2011-04-06 15:23:30 »
klim@simplex ~ $ sudo fnfxd
FnFX Daemon v0.3 (c) 2003, 2004 Timo Hoenig <thoenig@nouse.net>
fatal error: Could not open /proc/acpi/toshiba/keys.
Please make sure that your kernel has enabled the Toshiba option in the ACPI section.
For more information read the documentation and/or http://fnfx.sf.net/index.php?section=doc#kernel.
Підозрюю, що все ж  kernel not has enabled the Toshiba option. Чекатиму 2.6.36.
« Змінено: 2011-04-06 16:48:22 від klim »
« Відповідей #6 : 2011-04-07 13:29:09 »
А чому 36-те?
Тут пишуть, що воно у 2.6.х давно є, тільки зібрати треба з його підтримкою. Чи то не воно?
Відсутній klim
  • дописів: 287
« Відповідей #7 : 2011-04-07 19:02:47 »
А чому 36-те?
Може я щось недозрозумів, але на http://www.linlap.com/wiki/toshiba+satellite+pro+c650
пишуть
ACPI does not work properly with kernels older than 2.6.36 so you will have problems with wireless and other aspects
« Змінено: 2011-04-07 19:03:52 від klim »
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #8 : 2011-04-17 07:27:00 »
В мене ноутбук Toshiba Tecra A8.
Система: openSUSE 11.4
Ядро: 2.6.37.1-1.2-default
> lsmod | grep toshiba
toshiba_acpi91720
toshiba_bluetooth18550
Дані модулі вантажаться автоматично.
openSUSE + KDE
