Автор Гілка: Програмування Shell Bash.  (Прочитано 7690 раз)
Руслан
Доброго дня, потрібна Ваша допомога. Звернувся по допомогу на linux.org.ru та там такий негатив тяне до Українців, що не хочеться лишній раз чіпляти за живе...
Є такий код:
Код: Bash
  1.
  2. function usage {
  3.   echo -e  "usage: $0 filename ...\nERROR:"
  4. }
  5.
  6. if [ $# -gt 0 ]
  7. then
  8.   name=Your\ Name
  9.   echo -e "$name\n`date`\n"
  10.     while [ $# -gt 0 ]
  11.     do
  12.       if [ -f "$1" ]
  13.       then
  14.         echo -e "\n$1"
  15.         starting_data=$1
  16.         sed '/id, /d' $starting_data > noHeader
  17.         cut -f1 -d, noHeader > file_ID
  18.         sed 's/,\ /\ /' noHeader > noComma
  19.         sed 's/,\ /\ /' noComma > noCommas
  20.         cut -f2 -d\  noCommas > file_LN
  21.         cut -f3 -d\  noCommas > file_FN
  22.         sed 's/$/:/' file_LN > file_LN_col
  23.         paste -d\  file_FN file_LN_col file_ID > pre_final
  24.         sed 's/-//g' pre_final > final
  25.         more final
  26.         rm noHeader file_ID noComma noCommas file_LN file_FN file_LN_col pre_final final
  27.       else
  28.         echo -e "`usage` Could not find file $1"
  29.       fi
  30.       shift
  31.     done
  32. else
  33.   echo -e "`usage` You did not enter one or more filenames"
  34. fi
  35.
потрібно два нижні echo перенести в функцію usage , і замість них викликати цю функцію
Дякую
« Змінено: 2016-04-16 18:07:37 від lvm »
Koljan
Re: Програмування Shell Bash.
« Відповідей #1 : 2016-04-16 13:33:38 »
та там такий негатив тяне до Українців.
Зомбі... ось що значить зомбоящик
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #2 : 2016-04-16 18:01:34 »
Отак норм?
Код: Bash
  1. function usage {
  2.   echo -e  "usage: $0 filename ...\nERROR: $1"
  3. }
  4.
  5. if [ $# -gt 0 ]
  6. then
  7.   name=Your\ Name
  8.   echo -e "$name\n`date`\n"
  9.     while [ $# -gt 0 ]
  10.     do
  11.       if [ -f "$1" ]
  12.       then
  13.         echo -e "\n$1"
  14.         starting_data=$1
  15.         sed '/id, /d' $starting_data > noHeader
  16.         cut -f1 -d, noHeader > file_ID
  17.         sed 's/,\ /\ /' noHeader > noComma
  18.         sed 's/,\ /\ /' noComma > noCommas
  19.         cut -f2 -d\  noCommas > file_LN
  20.         cut -f3 -d\  noCommas > file_FN
  21.         sed 's/$/:/' file_LN > file_LN_col
  22.         paste -d\  file_FN file_LN_col file_ID > pre_final
  23.         sed 's/-//g' pre_final > final
  24.         more final
  25.         rm noHeader file_ID noComma noCommas file_LN file_FN file_LN_col pre_final final
  26.       else
  27.         usage "Could not find file $1"
  28.       fi
  29.       shift
  30.     done
  31. else
  32.   usage "You did not enter one or more filenames"
  33. fi
  34.
« Змінено: 2016-04-16 18:06:58 від lvm »
openSUSE TUMBLEWEED | Arch Linux | HP ProBook 4540s | Шукаю драйвер rtbth… Відлетів після оновлення ядра і не повернувся…
« Відповідей #3 : 2016-04-16 18:05:30 »
Робиш лабу і не хочеш вчитися? :-)
Код: Bash
  1. #!/bin/bash
  2. set -ueo pipefail # Strict mode
  3.
  4. usage() {
  5.   echo "Usage: $0 FILE...
  6.  where FILE is path to file with data to process.
  7.  TODO: describe format of expected data.
  8. "
  9. }
  10.
  11. error() {
  12.   echo "ERROR: $*" >&2
  13. }
  14.
  15. process_file() {
  16.   local FILE="${1:?ERROR:Argument is required: file to process.}"
  17.   local WORK_DIR="$(mktemp -d)"
  18.
  19.   # TODO: use AWK, or perl, or pipes at least, to awoid temporary files
  20.   sed '/id, /d' "$FILE" > "$WORK_DIR"/noHeader
  21.   cut -f1 -d',' "$WORK_DIR"/noHeader > "$WORK_DIR"/file_ID
  22.   sed 's/,\ /\ /' "$WORK_DIR"/noHeader > "$WORK_DIR"/noComma
  23.   sed 's/,\ /\ /' "$WORK_DIR"/noComma > "$WORK_DIR"/noCommas
  24.   cut -f2 -d' ' "$WORK_DIR"/noCommas > "$WORK_DIR"/file_LN
  25.   cut -f3 -d' ' "$WORK_DIR"/noCommas > "$WORK_DIR"/file_FN
  26.   sed 's/$/:/' "$WORK_DIR"/file_LN > "$WORK_DIR"/file_LN_col
  27.   paste -d' ' "$WORK_DIR"/file_FN "$WORK_DIR"/file_LN_col "$WORK_DIR"/file_ID > "$WORK_DIR"/pre_final
  28.   sed 's/-//g' "$WORK_DIR"/pre_final > "$WORK_DIR"/final
  29.
  30.   more "$WORK_DIR"/final
  31.
  32.   rm -rf "$WORK_DIR"
  33.   return 0
  34. }
  35.
  36. main() {
  37.
  38.   local NAME="Your Name"
  39.   echo "$NAME"
  40.   date
  41.
  42.   local FILE
  43.   for FILE in "$@"
  44.   do
  45.     [ -e "$FILE" ] || {
  46.       error "File \"$FILE\" is not exists."
  47.       continue
  48.     }
  49.     [ -f "$FILE" ] || {
  50.       error "Argument \"$FILE\" is not a file."
  51.       continue
  52.     }
  53.
  54.     printf "\n%s\n" "$FILE"
  55.     process_file "$FILE" || {
  56.       error "Cannot process file \"$FILE\"."
  57.       continue
  58.     }
  59.   done
  60. }
  61.
  62. # Check arguments
  63. (( $# > 0 )) || {
  64.   usage
  65.   exit 1
  66. }
  67.
  68. main "$@"
  69.
Відсутній Ruslan
  • дописів: 0
« Відповідей #4 : 2016-04-16 22:02:29 »
Роблю лабу =)
Хочу вчитися та застряв просто =)
Мені потрібно лише перенести два нижні echo  в функцію та викликати її , цу така домашка,  інакше це вже не я робив і буде не те що треба =(
« Відповідей #5 : 2016-04-16 22:11:37 »
Роблю лабу =)
Ну і чому не можна просто перенести текст з одного місця в інше, запустити і подивитися чи вийшло чи ні?
Відсутній Ruson
  • дописів: 31
  • Вивчаю Linux
« Відповідей #6 : 2016-04-16 22:57:47 »
Отак норм?
Ні тому що
      fi
      shift
    done
else
Повинно бути в функції. А на цьому місті потрібно викликати цю функцію
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #7 : 2016-04-16 23:33:30 »
емм?
рядки
викликають функцію "usage" з рядковим параметром, який і виводиться.
Що не так?
Відсутній Ruson
  • дописів: 31
  • Вивчаю Linux
« Відповідей #8 : 2016-04-16 23:39:10 »
Ось мій код як він приблизно має виглядати. Але він не працює =(
Код: Bash
  1.
  2. function usage {
  4.   if [ -f "$1" ]
  5.   then
  6.     echo "Could not find file $1"
  7.   else
  8.       echo "You did not enter one or more filenames"
  9.   fi
  10.
  11. }
  12.
  13. if [ $# -gt 0 ]
  14. then
  15.   name=Your\ Name
  16.   echo -e "$name\n`date`\n"
  17.     while [ $# -gt 0 ]
  18.     do
  19.       if [ -f "$1" ]
  20.       then
  21.         echo -e "\n$1"
  22.         starting_data=$1
  23.         sed '/id, /d' $starting_data > noHeader
  24.         cut -f1 -d, noHeader > file_ID
  25.         sed 's/,\ /\ /' noHeader > noComma
  26.         sed 's/,\ /\ /' noComma > noCommas
  27.         cut -f2 -d\  noCommas > file_LN
  28.         cut -f3 -d\  noCommas > file_FN
  29.         sed 's/$/:/' file_LN > file_LN_col
  30.         paste -d\  file_FN file_LN_col file_ID > pre_final
  31.         sed 's/-//g' pre_final > final
  32.         more final
  33.         rm noHeader file_ID noComma noCommas file_LN file_FN file_LN_col pre_final final
  34.       else
  35.         usage
  36.         #echo -e "`usage` Could not find file $1"
  37.       fi
  38.       shift
  39.     done
  40. else
  41.   usage
  42.   #echo -e "`usage` You did not enter one or more filenames"
  43. fi
  44.
  45.
  46.
Хоча, він майже працює. Він не видає вірне повідомлення якщо я вказую не існуючий файл наприклад
Коли я прописую  ./myScript  qwertyя отримую повідомлення:
You did not enter one or more filenamesА потрібно
Could not find file qwerty
« Змінено: 2016-04-16 23:53:45 від lvm »
Відсутній Ruson
  • дописів: 31
  • Вивчаю Linux
« Відповідей #9 : 2016-04-16 23:50:24 »
емм?
рядки
Що не так?
В тому то і справа що все так =)
Але задача в тому щоб ці повідомлення засунути в функцію.
На одне повідомлення вище я відправив мій код в тому вигляді як він має бути вже з функцією але є десь помилка...
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #10 : 2016-04-17 00:15:06 »
Питання в тому, що $1 всередині функції приймає значення першого параметра функції, а не скрипта
Тож тобі все одно якимось чином треба передати переданий параметр :-/
Можна викликати функцію так:
usage $1А можна перед тим встановлювати якусь змінну, яку дивитись у функції.
Напевно ще існують інші шляхи… :-X
« Змінено: 2016-04-17 00:15:39 від ukrkyi »
Відсутній Ruson
  • дописів: 31
  • Вивчаю Linux
« Відповідей #11 : 2016-04-17 00:25:31 »
Так, я використав змінну і все працює, але мені здається що такий варіант не пройде, я маю на увазі що це не те чого потребує завдання:
SELECT=0
function usage
  if [ $SELECT -eq 1 ]
  then
    echo -e  "usage: $0 filename ...\nERROR: Could not find file $1"
  fi
  if [ $SELECT -eq 2 ]
  then
    echo -e  "usage: $0 filename ...\nERROR: You did not enter one or more filenames"
  fi
та виклик
      else
      SELECT=1
      usage
      fi
      shift
    done
else
  SELECT=2
  usage
fi
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #12 : 2016-04-17 00:28:11 »
Можна ж типу FILENAME=$1, а потім як було :o
Відсутній Ruson
  • дописів: 31
  • Вивчаю Linux
« Відповідей #13 : 2016-04-17 00:34:57 »
Це як ?  ;D
Я думаю мабуть попробую за допомогою CASE
« Змінено: 2016-04-17 00:37:44 від Ruson »
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #14 : 2016-04-17 00:36:50 »
FILENAME=$1
function usage {
  if [ "$FILENAME" ]
  then
    echo "Could not find file $FILENAME"
  else
  fi
« Змінено: 2016-04-17 00:38:32 від ukrkyi »
