Автор Гілка: Не виключаеться комп'ютер по командi halt  (Прочитано 4949 раз)
Коваленко Сергiй
Проблема така - пicля перекомпiляцii ядра, перестав виключатися компьтер по командi halt, тобто всi процеси коректно завершуються
файловi системи розмонтовуються, виводиться повiдомлення Power Down, але "Down" пicля цього можна зробити тiльки кнопкою Power (тою що на корпусi). Пробовав гратися с опцiями Power Management support та ACPI Support, рiзнi версii ядер (2.4.27 - 2.6.8), вказував acpi = force в параметрах ядра, нiчого не вийшло. Може хто ще що-небудь порадить ?
Дистрибутив - Debian 3.1 Sarge, ядро 2.4.27, що цiкаво - з тим ядром, що встановлюеться при iнсталяцii виключаеться нормально, пiсля встановлення нового, навiть зiбраного за тим config' ом, що пишеться при iнсталяцii в директорiю /boot, перестае.
В  мене це саме 2.4.27 і понині стоїть.
modprobe -l | grep acpi
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/ac.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/asus_acpi.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/battery.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/button.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/fan.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/processor.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/thermal.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/acpi/toshiba_acpi.o
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/hotplug/acpiphp.o
dex:/home/nabis# grep acpi /etc/modules.conf
(нічого)
dex:/home/nabis# modprobe acpi
modprobe: Can't locate module acpi
Можливо, це все-таки apm модуль був?
Ніколи не використовував acpi, завжди вважав що він для лаптопів. ???
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Спробуй взяти файл Config з /boot
« Змінено: 2005-07-09 01:10:09 від UA_Igor »
Взагалі-то комп має вимикатися командоюю "halt -p" або "poweroff".
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
В мене, доречі, така проблема теж є, але я нею не особливо переймаюся :). poweroff доводить процес вимикання доходить до Power Down і все. В мене Слаквара.
Isn't it folly that lack of girls' attention makes our life senseless?
Коваленко Сергiй(Guest)
Чому-ж, командою halt (без опцій) теж вимикається. У тому-ж Debian'i вимикалося, поки я ядро не перезібрав. А poweroff у моєму випадку дає той-же результат (Power Down, а потім Down кнопкою на корпусі, тому я його й не згадував).
І для десктопів теж. ACPI вважається більш сучасним, ніж apm, хоч я б його теж не використовував, коли б мені з  apm вдалося що-небудь зробити. Ви кажете, що в Вас ядро 2.4.27, пришліть, будь ласка  фрагмент Вашого config'а з опціями apm.
Відсутній Black_Jack
  • дописів: 3
Спробуй подивитись в налаштуваннях загружчика - в мене (ОС - MandrakeLinux 10) в анлаштуваннях LILO ' пункт "Ввімкнути ACPI"
Вибачаюсь, пропустив ваш допис. Кофігурація у мене дуже простенька:
CONFIG_APM=m
і решта "not set":
# CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND is not set
# CONFIG_APM_DO_ENABLE is not set
# CONFIG_APM_CPU_IDLE is not set
# CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK is not set
# CONFIG_APM_RTC_IS_GMT is not set
# CONFIG_APM_ALLOW_INTS is not set
# CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF is not set
цього, у моєму випадку, вистачає щоб вимкнути комп'ютер, за умови що apm модуль завантажено.
Відсутній Byte
  • дописів: 11
  • Все таємне стає явним...
# ACPI Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_MMCONFIG=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
CONFIG_ACPI_DEBUG=y
