Автор Гілка: Проблема з налаштуванням bluetooth.  (Прочитано 1673 раз)
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
Встановив пакети для bluetooth, просканував телефон, причепив відповідний канал до маку телефона але не можу підкючитись до нету після невдалого підключення в \var\log\messages дивлюсь таке:
Feb 18 23:06:52 localhost hcid[3216]: Unable to get on D-Bus
Feb 18 23:30:04 localhost kernel: rfcomm_tty_ioctl: TIOCGSERIAL is not supported
Feb 18 23:33:04 localhost kernel: rfcomm_tty_ioctl: TIOCGSERIAL is not supported
Feb 18 23:39:47 localhost automount[2071]: create_udp_client: hostname lookup failed: No such process
Наскільки розумію  мій  rfcomm0 не може імулювати сом порт. Коли вмене був інший телефон що приєднувався кабелем там то там емуляція була автоматичною. Може потрібно вручну ще щось налаштувати?
Re: Проблема з налаштуванням bluetooth.
« Відповідей #1 : 2008-02-19 00:46:58 »
у Debian я це робив редагуючи файл /etc/bluetooth/rfcomm.conf.
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
« Відповідей #2 : 2008-02-19 19:17:32 »
А тщо саме ось мій  /etc/bluetooth/rfcomm.conf
# RFCOMM configuration file.
rfcomm0 {
#      # Automatically bind the device at startup
      bind yes;
#      # Bluetooth address of the device
      device 00:1A:89:B4:50:8F;
#      # RFCOMM channel for the connection
      channel 3;
#      # Description of the connection
#      comment "Example Bluetooth device";
я змінював тут мак телефону і номер каналу бо на N72  інтернет на 3 каналі, а мак в кожного телефону свій.
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
« Відповідей #3 : 2008-02-28 20:03:54 »
Може проблема в цьому? Чому з єднання розривається?
# l2ping 00:1A:89:B4:50:8F
Ping: 00:1A:89:B4:50:8F from 00:1A:7D:01:6A:12 (data size 44) ...
0 bytes from 00:1A:89:B4:50:8F id 0 time 254.78ms
0 bytes from 00:1A:89:B4:50:8F id 1 time 21.49ms
0 bytes from 00:1A:89:B4:50:8F id 2 time 27.56ms
0 bytes from 00:1A:89:B4:50:8F id 3 time 28.56ms
0 bytes from 00:1A:89:B4:50:8F id 4 time 28.56ms
Send failed: Connection reset by peer
Та ще й я ніяк неможу второпати в чому тут проблема.
[root@localhost ~]# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Cannot open /dev/rfcomm0: Transport endpoint is not connected
--> Cannot open /dev/rfcomm0: Connection refused
