Автор Гілка: LinuxMoto  (Прочитано 16447 раз)
Re: LinuxMoto
« Відповідей #45 : 2008-05-15 21:56:10 »
Симбіан наче теж юніксоподібний.
Добре що і я не купив ;) але жаба чогось не супер радує... і в L9 наче ФС не відкрита для жаби
Re: LinuxMoto
« Відповідей #46 : 2008-05-15 22:26:40 »
Особливо юніксоподібен розподіл на диски C, D, E....
TuxRoot
Re: LinuxMoto
« Відповідей #47 : 2008-05-15 23:45:19 »
Чого? Можливо він розділи монтує скороченим назвами, щоб вони були знайомі будь-якому користувачеві, хоча без fstab`у й справді не розбереш.
Re: LinuxMoto
« Відповідей #48 : 2008-05-16 08:54:53 »
Щось я не дуже впевнений у цьому. Якби воно так було, то був би нормальний корінь. На S60 я бачив лише диски, а не директорії.
TuxRoot
Re: LinuxMoto
« Відповідей #49 : 2008-05-16 10:00:49 »
Щось великі сумніви, що вони у M$ вкрали:-/. Все рівно вони розробляли щось інше, а назви дисків спеціально зроблені для широкого користувача.
« Змінено: 2008-05-16 10:01:11 від TuxRoot »
Re: LinuxMoto
« Відповідей #50 : 2008-05-16 10:49:40 »
Ну, у freedos також є роподіл на диски. А у NT-кватирках можна розділи монтувати до директорій....
Re: LinuxMoto
« Відповідей #51 : 2008-05-16 14:33:38 »
Десь чув такий [:|||:], що і DOS має ніксові корені, проте Гугл про це нічого не сказав, а Вікі вказала на QDOS.
Re: LinuxMoto
« Відповідей #52 : 2008-05-16 15:26:53 »
Воно стане "тим" лише коли допиляють OpenEZX. Зараз я не бачу значних переваг перед Symbian.
Це не означає що їх нема. :-)
http://opie.handhelds.org/gallery/main.php/v/opie12/
http://www.angstrom-distribution.org/unstable/autobuild/a1200/
Re: LinuxMoto
« Відповідей #53 : 2008-05-16 15:28:59 »
Re: LinuxMoto
« Відповідей #54 : 2008-05-16 16:04:16 »
Доки я не зможу нормально замінити наявне ПЗ, значних переваг не буде.
Re: LinuxMoto
« Відповідей #55 : 2008-05-18 00:29:33 »
-(~:$)-> telnet 192.168.1.2
Trying 192.168.1.2...
Connected to 192.168.1.2.
Escape character is '^]'.
MontaVista(R) Linux(R) Consumer Electronics Edition 3.1
Linux/armv5tel 2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x
(none) login: root
No directory /root!
Logging in with home = "/".
# export LD_LIBRARY_PATH="/mmc/mmca1/lib"
# export PATH="/mmc/mmca1/bin:/mmc/mmca1/sbin:$PATH"
# bash
# cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx/
# ./mkezx login
system message bus already started; not starting.
Setting up X server socket directory /tmp/.X11-unix...
Setting up ICE socket directory /tmp/.ICE-unix...
root:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx$
root:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx$ apt-get update
Ign http://192.168.1.1  Release.gpg
Ign http://192.168.1.1  Packages/DiffIndex
Get:1 http://192.168.1.1  Packages [51.5kB]
Fetched 51.5kB in 0s (76.1kB/s)
Reading package lists... Done
root:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx$ apt-get install mplayer
Building dependency tree... Done
The following NEW packages will be installed:
  mplayer
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3035kB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  mplayer
Authentication warning overridden.
Get:1 http://192.168.1.1  mplayer 1.0-pre8-0mkezx5 [3035kB]
Fetched 3035kB in 5s (541kB/s)
Selecting previously deselected package mplayer.
(Reading database ... 5241 files and directories currently installed.)
Unpacking mplayer (from ... /mplayer_1.0-pre8-0mkezx5_arm.deb) ...
Setting up mplayer (1.0-pre8-0mkezx5) ...
root:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx$ mplayer
MPlayer 1.0pre8-3.3.6 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: ARM
Usage:   mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (complete list in the man page)
 -vo <drv>        select video output driver ('-vo help' for a list)
 -ao <drv>        select audio output driver ('-ao help' for a list)
 vcd://<trackno>  play (S)VCD (Super Video CD) track (raw device, no mount)
 -ss <position>   seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
 -nosound         do not play sound
 -fs              fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
 -x <x> -y <y>    set display resolution (for use with -vm or -zoom)
 -sub <file>      specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
 -playlist <file> specify playlist file
 -vid x -aid y    select video (x) and audio (y) stream to play
 -fps x -srate y  change video (x fps) and audio (y Hz) rate
 -pp <quality>    enable postprocessing filter (details in the man page)
 -framedrop       enable frame dropping (for slow machines)
Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
 <-  or  ->       seek backward/forward 10 seconds
 down or up       seek backward/forward  1 minute
 pgdown or pgup   seek backward/forward 10 minutes
 < or >           step backward/forward in playlist
 p or SPACE       pause movie (press any key to continue)
 q or ESC         stop playing and quit program
 + or -           adjust audio delay by +/- 0.1 second
 o                cycle OSD mode:  none / seekbar / seekbar + timer
 * or /           increase or decrease PCM volume
 x or z           adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
 r or t           adjust subtitle position up/down, also see -vf expand
 * * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *
Хе-хе-хе  [smiley=yahoo.gif]
Відсутній Абрамчук Вадим
  • дописів: 225
Re: LinuxMoto
« Відповідей #56 : 2008-09-21 15:56:18 »
Маю два питання:
1) Хтось користується Qtopia на A1200? Збираю команду для перекладу на українську мову.
2) Хтось хоче махнутись Z6 -> Ming? Ming-a хочу, так як на ньому єдиному кутопія працює нормально. ::)
Debian GNU/Linux lenny/sid
Re: LinuxMoto
« Відповідей #57 : 2008-09-22 13:41:53 »
Маю два питання:
В мене стоять і Opie і GPE, але на сказав би що я ними користуюся - незручно. Мені напр. потрібен нормальний органайзер, який є в Opie, але перевантажуватися тільки заради органайзера - це збоченство. GPE працює дуже шустро, але телефонна функціональність в ньому сильно обрізана.
Qtopia для A1200e я ще не ставив. Тягну qtopia-ezx-4.3.2-18.09.2008.sbf.bz2. Потім попробую перепрошитися.
В мене два мінга (один ношу я, другий поки носить мій молодший брат), але це не рівноцінна заміна. :-)
Я купив другий Мінг для того, щоб на ньому бавитися з прошивками, так що я його не віддам.  :P
  • дописів: 225
Re: LinuxMoto
« Відповідей #58 : 2008-09-22 18:26:12 »
Доплачу і скажу як зробити дуалбут :).
Ming мені потрібен для роботи над Qtopia.
