Автор Гілка: Intel 537 EP PCI Modem  (Прочитано 1879 раз)
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« : 2008-11-26 05:29:13 »
Вітаю!
В мене встановлена Fedora 9. Модем Sweex Intel Corporation FA82537EP 56K V.92 Data/Fax Modem PCI. lspci ідентифікує як Intel Corporation FA82537EP 56K V.92 Data/Fax Modem PCI.
Закачав драйвер для нього intel-537ep_secure-227390.tgz.
При інсталяції виникають наступні проблеми:
> [root@localhost ~]# cd /root/intel-537EP_secure-2.60.80.0
> [root@localhost intel-537EP_secure-2.60.80.0]# make config_sync
> mv /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/version.h version.bak
> mv /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/autoconf.h autoconf.bak
> cp /boot/vmlinuz.version.h /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/version.h
> cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/autoconf.h
> [root@localhost intel-537EP_secure-2.60.80.0]# export MODEM_TYPE=Intel Corporation FA82537EP
> [root@localhost intel-537EP_secure-2.60.80.0]# make 537
> Module precompile check
> Current running kernel is: 2.6.25-14.fc9.i686
> /lib/modules... autoconf.h exists
> autoconf.h matches running kernel
> version.h matches running kernel
> 2.6.25-14.fc9.i686
> make[1]: Entering directory `/root/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
> make -C /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build SUBDIRS=/root/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv modules
> make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build'
> make[2]: *** Нет правила для сборки цели `modules'. Останов.
> make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build'
> make[1]: *** [537core_26] Ошибка 2
> make[1]: Leaving directory `/root/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
> 2.6.25-14.fc9.i686
> Failed to build driver
Будь-ласочка, підкажіть хто що знає.
Передчасно Вам вдячний.
Re: Intel 537 EP PCI Modem
« Відповідей #1 : 2008-11-26 07:45:25 »
Може спробуєте зібрати драйвери звідси? Той драйвер, що ви звантажили уже застарів.
Можна також спробувати позапускати перед встановленням будь-чого scanmodem.gz. Програма має видати інформацію про те, що і де слід звантажити, і як його встановити.
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #2 : 2008-11-26 09:23:17 »
Може спробуєте зібрати драйвери звідси[/>url]? Той драйвер, що ви звантажили уже застарів.
>Можна також спробувати позапускати перед встановленням будь-чого [url=http://132.68.73.235/linmodems/packages/scanModem.gz]scanmodem.gz
. Програма >має видати інформацію про те, що і де слід звантажити, і як його встановити.
Дякую, але, незважаючи на все, ситуація повторюється:
[root@localhost ~]# tar -zxvf /root/intel-537EP_secure-2.60.80.0_07_05_2007.tgz
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/uart.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/lock_lin.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/clmmain.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/rts.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/afedsp_int.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/wwh_dflt.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/sys_ver.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/task.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/hamdefs.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/Makefile
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/537core.lib
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softcore.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/uart.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/rts.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/locks.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/tasker.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/hamcore.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/wwh_dflt.h
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/afedsp_int.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial_ioctl.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/softserial_io.c
intel-537EP_secure-2.60.80.0/usrsound
intel-537EP_secure-2.60.80.0/license.txt
intel-537EP_secure-2.60.80.0/537_inst
intel-537EP_secure-2.60.80.0/537_boot
intel-537EP_secure-2.60.80.0/hamregistry
intel-537EP_secure-2.60.80.0/readme.txt
intel-537EP_secure-2.60.80.0/makefile
intel-537EP_secure-2.60.80.0/config_check
2.6.25-14.fc9.i686
2.6.25-14.fc9.i686
« Відповідей #3 : 2008-11-26 17:05:10 »
Здається, причинами негараздів можуть бути:
а) export MODEM_TYPE= (може бути лише 537, або 537EP, або 537SP, або 537EA, або 537AA, очевидно у цьому випадку export MODEM_TYPE=537EP);
б) спробуйте виконати команду make prepare у каталозі вихідних кодів ядра.
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
Проблему вирішено: Intel 537 EP PCI Modem
« Відповідей #4 : 2008-12-01 13:03:08 »
Вітаю! :)
Таки  вдалося встановити winмодем! Маю визнати: справа для мене, новачка, виявилася не легкою. Тому перед тим як все викласти вважаю своїм обов'язком подякувати всім учасникам форума, які допомагали мені своїми порадами.
Отже, спочатку потрібно закачати скрипт scanМodem. В архиві наявний скрипт, запустивши який, можна отримати достатьно докладну інфу про своій модем та йго драйвери (у вигляді текстових файлів, читати уважно!!!).
Тут мова піде про модем із чипсетом Intel 537EP. Закачавши драйвер, обов'язково уважно (!) читати файл READ ME включений до архіву. Важливо:  перед збиранням та інсталяцією драйвера встановити (якщо не встановлений) пакет kernel-devel (постачається рпм-пакетом) для свого дистрибютива. Знайти його можна на офсайті дистрибютиву або ж на інсталяційному диску.
Далі все як за інструкцією:
# make clean
# export MODEM_TYPE=537EP (обов'язково!)
# make 537
# make install (ця команда має виконуватися виключно від імені привелійованого користувача root)
Готово!
Жбажаю успіхів.
Ще раз дякую всім за допомогу.
P.S.: На будь яке рішення завжди знайдеться своя проблема  :). Зараз при намаганнях модему повторно сконнектитись (при обриві) система намертво повисає. В даний момент намагаюсь вирішити цю проблему і буду радий коментам з цього приводу.
« Відповідей #5 : 2008-12-01 18:21:46 »
Якщо трохи знаєте англійську або вмієте користуватися translate.google.com, підпишіться на список листування linmodems.org: відправте порожнього листа на адресу discuss-subscribe@linmodems.org
Задайте своє питання за адресою discuss@linmodems.org
Там ви отримаєте швидку і дуже кваліфіковану відповідь на ваші питання.
Щоб відписатися зі списку, надішліть порожнього листа на адресу discuss-unsubscribe@linmodems.org
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #6 : 2008-12-01 18:31:12 »
>Якщо трохи знаєте англійську або вмієте користуватися translate.google.com, підпишіться на список листування linmodems.org: відправте порожнього листа на >адресу discuss-subscribe@linmodems.org
Дякую. Сподіваюся це мені допоможе.
« Змінено: 2008-12-01 18:32:59 від kvu8 »
