Автор Гілка: HD WD my book ES  (Прочитано 5363 раз)
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
HD WD my book ES
« : 2009-05-20 15:55:54 »
Пристрій підключений через ЮСБ, форматований у ntfs.
Є глюк:
Коли заходжу в певні підтеки, то вміст не відображається і диск починає гальмувати. Потім диск пропадає і не відображається у виводі fdisk -l
Пробував лікувати
 sudo ntfsfix /dev/sdb1
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
Пробував у Кватирах полікувати. Завершує перевірку, але потім коли лазиш по диску то внизу вискакує повідомлення, що не записана якась інформація у "$D " чи щось подібне.
« Змінено: 2009-05-20 16:03:03 від vitre »
romi
Re: HD WD my book ES
« Відповідей #1 : 2009-05-20 16:25:43 »
Я не сильно розбираюся в HDD, але порекомендую форматнути цей диск повністю (флешки так часто лікуються).
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #2 : 2009-05-20 21:32:57 »
Якби ж було куди все скинути. :)
Чи існує сумісний для Кватирки і  Лінукса тип форматування окрім ntfs?
Відсутній sigito
  • дописів: 105
« Відповідей #3 : 2009-05-20 21:38:05 »
можна відформатувати в ext3 і на вінду поставити драйвер(Ext2Fsd) для підтримки ext3:)
Debian/wheezy x86_64, lxde
romi
« Відповідей #4 : 2009-05-20 22:52:01 »
fat?
« Змінено: 2009-05-20 22:52:12 від romi »
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #5 : 2009-05-22 17:52:43 »
Панове, невже ніхто не підкаже як полікувати диск?!
Чи сюди ніхто не заглядає просто?
Відсутній red@cat
  • дописів: 61
« Відповідей #6 : 2009-05-22 19:14:09 »
Я спробував би переформатувати диск. Наприклад, так:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX   # /dev/sdX - ваш диск, як його ідентифікує fdisk. Операція доволі тривала.
fdisk /dev/sdX  # створюєте розділ на диску - NTFS, якщо ви хочете бачити його в офтопі без додаткових драйверів, або ext2fs, але тоді потрібно буде встановити в офтопі драйвер для роботи з ext2fs. Наприклад, звідси:
http://www.fs-driver.org/index.html
Форматувати в NTFS можна під Linux`ом з GParted, але краще в офтопі.
Якщо після цього диск не працюватиме нормально, тоді виникає питання до заліза.
« Змінено: 2009-05-23 12:02:41 від red@cat »
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #7 : 2009-05-25 02:33:50 »
Ще раз перевірив Кватирками.
Тепер ясно як називаєтсья проблема:
Ошибка отложеной записи
не удалось сохранить все данные файла G:\SMft
Шукатиму, що її може викликати, але судячи з форумів, форматуванням її не позбутися, може повертатися.
« Змінено: 2009-05-25 02:34:24 від vitre »
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #8 : 2009-05-25 03:09:46 »
Нічого наразі не ясно. Викладіть сюди результат виконання команди cat /var/log/syslog|grep "status error"|tail -n 20 після чергового "вибрику" вашого вінчестера.
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #9 : 2009-05-26 01:45:46 »
Нічого взагалі.
~$ sudo cat /var/log/syslog|grep "status error"|tail -n 20
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #10 : 2009-05-26 07:58:41 »
Нічого взагалі.
Тоді хоча б про sdb у /var/log/syslog щось пишеться? Покажіть результати наступних команд
ls -l /var/log/syslog
cat /var/log/syslog|grep "sdb"|tail -n 20
« Змінено: 2009-05-27 18:39:07 від cadca »
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #11 : 2009-05-31 01:24:12 »
sudo ls -l /var/log/syslog
-rw-r----- 1 root adm 75471 тра 31 01:18 /var/log/syslog
sudo cat /var/log/syslog|grep "sdb"|tail -n 20
May 31 01:10:21 komp kernel: [252166.646189] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:10:51 komp kernel: [252198.477142] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:10:55 komp kernel: [252201.904182] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:12:05 komp kernel: [252273.332388] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:02 komp kernel: [252334.863227] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:02 komp kernel: [252335.158923] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:04 komp kernel: [252336.999964] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:35 komp kernel: [252369.467026] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:39 komp kernel: [252374.031400] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:43 komp kernel: [252377.906308] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:13:55 komp kernel: [252391.285862] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:39 komp kernel: [252437.465757] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:43 komp kernel: [252441.554076] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:48 komp kernel: [252446.401928] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:48 komp kernel: [252446.402113] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:48 komp kernel: [252446.481169] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:52 komp kernel: [252451.018885] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:14:53 komp kernel: [252451.226789] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
May 31 01:15:01 komp kernel: [252460.245628] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 5
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #12 : 2009-05-31 14:12:28 »
Хм, помилки "сиплються" про розділ, а не про диск :o
1) Покажіть виводи "smartctl -A /dev/sdb" до (одразу після під'єднання диска) і після появи проблеми. Є підозри на несправність електроніки на жорсткому диску. Далі тільки повернення по гарантії/ремонт.
2) Під'єднайте диск після "modprobe -r ehci_hcd" від рута. Можливо проблема банально полягає у "брязкоті контактів".
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #13 : 2009-06-01 00:46:33 »
До
smartctl -A /dev/sdd1
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Після
Smartctl open device: /dev/sdd1 failed: No such file or directory
Спробую ще його розібрати і подивитися, та підключити через eSATA (якщо знайду шнур). А потім відчуваю, що понесу в ремонт. Дякую за консультацію. :)
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #14 : 2009-06-01 01:23:40 »
Звертатись треба тільки до диску  :exclamation, а не до розділу.
Можливо навіть у такому форматі:
smartctl -A -d ata /dev/sdd
