Автор Гілка: Лінукс і мобільний телефон  (Прочитано 1910 раз)
Відсутній Vitmar
  • дописів: 182
Вітаю! Підкажіть, будь-ласка, яким чином мені фотографії з мобільного телефону Nokia-N73 перекинути на вінчестер? Як налаштовується з’єднання мобільного і Убунту 9.04?
Re: Лінукс і мобільний телефон
« Відповідей #1 : 2010-06-04 17:44:47 »
А Nokia флеш-носій не може бути представлений як звичайна флешка? Ящо так, то проблем виникнути не має взагалі.
Відсутній Vitmar
  • дописів: 182
« Відповідей #2 : 2010-06-04 20:36:53 »
Я не розумію як воно(з’єднання) повинно відбуватись, і як відображається (іконками, окремою програмою)?
Під’єднав до телефона кабель USB, в телефоні появився вибір:
- Прогр. мультимедіа
- РС Suite
- Передача даних
Вибрав "Передача даних"
Як тепер на комп’ютері побачити вміст картки пам’яті?
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #3 : 2010-06-04 20:44:03 »
Тепер мобілка має з’явитися у вас як звичайна флешка
« Відповідей #4 : 2010-06-04 20:44:41 »
sudo fdisk -l при під'єднаному телефоні.
Відсутній Vitmar
  • дописів: 182
« Відповідей #5 : 2010-06-04 21:00:16 »
Отримав у відповідь:
Vitmar@Prycoly:~$ sudo -l
User Vitmar may run the following commands on this host:
    (ALL) ALL
Vitmar@Prycoly:~$
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #6 : 2010-06-04 22:35:49 »
Vitmar,
sudo fdisk -lа не
sudo -lвас просили виконати :)
А також можете показати вивід команди:
dmesg | tailпісля під’єднання телефону.
« Змінено: 2010-06-04 22:37:12 від Ivan_ »
Відсутній Vitmar
  • дописів: 182
« Відповідей #7 : 2010-06-04 22:56:30 »
Дійсно, неуважний...
sudo fdisk -l
Vitmar@Prycoly:~$ sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 40.0 Гб, 40060403712 байт
255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
Units = циліндри of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x4dcceaf2
Пристрій Завант  Початок     Кінець     Блоків  Ід  Система
/dev/sda1   *           1        1301    10450251   83  Linux
/dev/sda2            1302        4734    27575572+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda3            4735        4870     1092420   82  Linux swap / Solaris
dmesg | tail
Vitmar@Prycoly:~$ dmesg | tail
[ 1309.202752] sd 17:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 1309.202764] sd 17:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 1309.202828] sd 17:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1309.202836] sd 17:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 1309.202844] sd 17:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1309.203249] sd 17:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1309.203529] sd 17:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1309.325893] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 43
[ 1309.813339] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1309.819048] usb 1-2: can't set config #1, error -32
Vitmar@Prycoly:~$
Як під’єднюється звичайна флешка, то в переліку носіїв її видно а от як під’єднюється мобілка нуль реакції і відсутня в переліку носіїв інформації.
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #8 : 2010-06-04 23:21:20 »
З виводу dmesg | tail видно, що ваш телефон сприймається операційною системою, як флешка (так і повинно бути), та з якихось причин виникає помилка по причині невдалої конфігурації нового пристрою, саме тому система відмовляється працювати з вашим телефоном. На жаль, як це виправити сказати вам не можу, недостатньо досвіду і знань...
