Автор Гілка: проблеми з мережевою картою  (Прочитано 2570 раз)
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
нещодавно поставив на не зовсім новий комп Debian Lenny 5.04. І все наче нормально, тільки включаю торрент-клієнт то починає відпадати інтерфейс eth0. Інколи навіть доводиться перезавантажуватись.
uname -a
Linux 2.6.26-2-686 #1 SMP Tue Mar 9 17:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux/etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
dmesg | grep eth0
[ 3762.000034] NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
[ 3762.000185] eth0: Transmit timed out, status 0000, PHY status 786d, resetting...
[ 3762.000909] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 4084.000036] NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
[ 4084.000189] eth0: Transmit timed out, status 0000, PHY status 786d, resetting...
[ 4084.000901] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
це частинка, бо цей процес вібувається постійно.
lspci
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 78)
Інтернет ОГО Ультра 18/1.5 мбіт/с.
Може хто що порадить...
З.І. Ще таке поки що суб'єктивне спостереження. Якщо роздача не швидка (мало сідів, наприклад) і швидкість не перевищує 700-800 кбс то все нормально. А от коли качає 1.4 - 1.5 мб/с і вище, то суцільний жах.
Re: проблеми з мережевою картою
« Відповідей #1 : 2010-04-30 18:13:37 »
Часом не Transmission?
У мене також ОГО! (поскромніший тарифний план), також, при запуску торентів, спостерігаються проблеми у вигляді тимчасової (до 2-3 хвилин) неможливості вибитися куди небуть за межі модема (у вас він мостом чи роутером?). Але eth0 не відпадає, оскільки в межах своєї homenet можу ходити. Може і у вас eth не відпадає, просто телеком при старті торентів от так тимчасово блокує. Що головне - встановлені з'єднання не обриваються.
Поки не вирішував ніяк проблему, хоча, гадаю, можна спробувати міняти клієнта.
« Змінено: 2010-04-30 18:14:24 від Piktor »
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #2 : 2010-04-30 18:33:26 »
Сусід
теж думав що проблема в клієнті. але  без різниці deluge чи qbittorrent (наразі у мене таки дійсно Transmission).
Проблема все ж у мережевій,  бо підгальмовує а то й повністю зупиняється перегляд фільмів через samba з іншого компа.
Тобто картина така. Якщо обмежити Transmissiom на прийом 1.1 мб - нормально. Включити при цьому ще перегляд фільма по локалці - відразу глюки. Виключити торрент - фільм йде нормально. Плутано, може розказую...
« Змінено: 2010-04-30 18:35:43 від Slavko »
« Відповідей #3 : 2010-04-30 18:45:21 »
Може обмежити максимальну кількість вузлів у Transmission? Типово там, по моєму, 60. Поставити десь 20-30. Сам спробувати не можу, бо зараз тимчасово не маю доступа до своєї машинки з торентами.
« Відповідей #4 : 2010-04-30 19:14:14 »
спробуйте замінити мережеву - можуть бути проблеми з нею - у мене щось подібне було на lair. правда проблему пропускної здатності мережевого інтерфейсу я, здається, так й не вирішив, але принаймні з заміною мережевої перестали сипатися помилки у dmesg.
P.S. до речі, якщо в києві - можу віддати d-link dfe-520tx (pci, 100M, в упаковці але без гарантії)
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #5 : 2010-04-30 21:08:03 »
Мабуть таки дійсно проблема у пропускній здатності старої вбудованої мережевої...
І, мабуть, варто думати про новий комп...  :)
Дякую. Але нажаль я не з Києва. Є в столиці родичі, але їм не до моїх проблем
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #6 : 2010-05-08 10:53:27 »
придбав карту d-link dfe-520tx, вставив (як умів...) в pci-слот, але в lspci її не видно (хоча якщо дрота вставити то лампочка на платі загоряється).
Невже систему треба переставляти?..
upd
ну і я лошара... infconfig -a таки показав що протрібно таки докурити букваря до кінця  ;D
« Змінено: 2010-05-08 11:59:53 від Slavko »
« Відповідей #7 : 2010-09-09 10:31:32 »
В мене теж з'явилась проблема з мережевою картою:
ні з того ні з сього перестає пінгуватись вся локалка (Інтернет - теж зникає).
роблю ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 ля-ля-ля up
route add ля-ля-ля
і все починає працювати... Черездеякий час - назад падає.
Запитання: здуріла мережева, здурів софт чи здуріли якісь інші елементи мережі (кабель, свіч, роутер)?
« Змінено: 2010-09-09 10:33:27 від serg_ik »
« Відповідей #8 : 2010-09-09 12:27:15 »
А як щодо завантажити живчик якоїсь убунти і спробувати поїздити під ним?
« Відповідей #9 : 2010-09-09 13:53:09 »
До цього таких проблем не виникало. Ймовірність софтверності глюку - низька.
