Автор Гілка: яка память на сервері  (Прочитано 838 раз)
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
Підкажіть:
як дізнатися яка память встановлена на сервері.. без його перевантаження.. вимикання.. і фізичного доступу ..
є ssh+root доступ ?
скільки планок.. виробник. .можель память..
а то якісь в мене неоднозначні результати виходять.. може не правильно роблю
# dmidecode -t memory
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.
Handle 0x0030, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
      Use: System Memory
      Error Correction Type: Multi-bit ECC
      Maximum Capacity: 32 GB
      Error Information Handle: Not Provided
      Number Of Devices: 6
Handle 0x0032, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Array Handle: 0x0030
      Total Width: 72 bits
      Data Width: 64 bits
      Form Factor: DIMM
      Set: 1
      Locator: DIMM_A1
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 0 DIMM 0
      Type: Other
      Type Detail: Synchronous
      Speed: 800 MHz
      Manufacturer: 0x0198
      Serial Number: 0x6ECC9D08
      Asset Tag: Unknown
      Part Number: 9965426-011.A00LF
Handle 0x0034, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Data Width: 64 bits
      Form Factor: DIMM
      Set: 2
      Locator: DIMM_A2
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 0 DIMM 1
      Type: Other
      Speed: 800 MHz
      Serial Number: 0x6ECC9F08
      Asset Tag: Unknown
Handle 0x0036, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Total Width: Unknown
      Data Width: Unknown
      Size: No Module Installed
      Form Factor: DIMM
      Set: 3
      Locator: DIMM_A3
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 0 DIMM 2
      Type: Other
      Speed: 800 MHz
      Manufacturer: NO DIMM
      Serial Number: NO DIMM
      Asset Tag: NO DIMM
      Part Number: NO DIMM
Handle 0x0037, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Data Width: 64 bits
      Form Factor: DIMM
      Set: 1
      Locator: DIMM_B1
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 1 DIMM 0
      Type: Other
      Speed: 800 MHz
      Serial Number: 0x6ECC9C08
      Asset Tag: Unknown
Handle 0x0039, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Data Width: Unknown
      Form Factor: DIMM
      Set: 2
      Locator: DIMM_B2
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 1 DIMM 1
      Type: Other
      Speed: 800 MHz
      Asset Tag: NO DIMM
Handle 0x003A, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
      Data Width: Unknown
      Form Factor: DIMM
      Set: 3
      Locator: DIMM_B3
      Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 1 DIMM 2
      Type: Other
      Speed: 800 MHz
      Asset Tag: NO DIMM
# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       8154204    7075728    1078476          0        236    5896580
-/+ buffers/cache:    1178912    6975292
Swap:      3156668      41828    3114840
там 3х2048 MB ... а памяті то 8Г
#lshw
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 30
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
             product: 9965426-011.A00LF
             vendor: AMD
             physical id: 0
             serial: 0x6ECC9D08
             slot: DIMM_A1
             width: 64 bits
             clock: 800MHz (1.2ns)
        *-bank:1
             vendor: AMD
             physical id: 1
             serial: 0x6ECC9F08
             slot: DIMM_A2
             width: 64 bits
        *-bank:2
             description: DIMM Synchronous 800 MHz (1.2 ns) [empty]
             product: NO DIMM
             vendor: NO DIMM
             physical id: 2
             serial: NO DIMM
             slot: DIMM_A3
        *-bank:3
             vendor: AMD
             physical id: 3
             serial: 0x6ECC9C08
             slot: DIMM_B1
             width: 64 bits
        *-bank:4
             product: NO DIMM
             vendor: NO DIMM
             physical id: 4
             serial: NO DIMM
             slot: DIMM_B2
        *-bank:5
             product: NO DIMM
             vendor: NO DIMM
             physical id: 5
             serial: NO DIMM
             slot: DIMM_B3
« Змінено: 2011-05-05 16:51:00 від vova07 »
