Автор Гілка: Оновоити ноут  (Прочитано 2661 раз)
Оновоити ноут
« : 2015-06-25 12:16:21 »
     Системная плата:
                  Тип ЦП        Mobile DualCore Intel Pentium T2370, 1733 MHz (13 x 133)
                  Системная плата        Hewlett-Packard HP Pavilion dv6700 Notebook PC
                  Чипсет системной платы        Intel Crestline-PM PM965
                  Системная память        1024 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
                  Тип BIOS        Phoenix (11/12/07)
      Свойства процессора:
                  Производитель        Intel
                  Версия        Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2370
                  Внешняя частота        533 МГц
                  Максимальная частота        1730 МГц
                  Текущая частота        1730 МГц
                  Тип        Central Processor
                  Напряжение питания        3.3 V
                  Статус        Разрешено
                  Установка        Socket 478
                  Тип разъёма        U2E1
      Свойства набора микросхем (чипсета):
                  Тайминги памяти        4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
                  DIMM1: SK Hynix HYMP564S64CP6-Y5        512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
                  DIMM3: SK Hynix HYMP564S64CP6-Y5        512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
      [ Устройства памяти / DIMM 1 ]
            Свойства устройства памяти:
                  Форм-фактор        DIMM
                  Тип        DDR2
                  Тип        Synchronous
                  Размер        512 МБ
                  Макс. частота        533 МГц
                  Общая ширина        64 бит
                  Ширина данных        64 бит
                  Размещение        DIMM 1
                  Банк        Bank 0,1
      [ Устройства памяти / DIMM 2 ]
                  Форм-фактор        DIMM
                  Тип        DDR2
                  Тип        Synchronous
                  Размер        512 МБ
                  Общая ширина        64 бит
                  Размещение        DIMM 2
                  Банк        Bank 2,3
      [ Массивы памяти / System Memory ]
            Свойства массива памяти:
                  Размещение        Системная плата
                  Функция массива памяти        Системная память
                  Коррекция ошибок        Нет
                  Макс. объём памяти        4 ГБ
                  Устройства памяти        2
Що треба?: Із цього виводу видно що там є дві планки по 512 мб. Максимуму підтримується платою 4 гб.
сокет дивний (для ноута) - 478. У мене десь валяється проц селерон на 1,8 ггц. хоча він добре у мене розганявся. але сенсу міняти 1,7 на 1,8 нема ніякого.
Що хочу? Змінити память - та і все. Справа в тому що якщо впихнути дві планки по 2 гб, то в 32 б вінді (оновлюю не собі!) всі 4 гб не будуть використовуватись, а якщо ставити 64 ьіта на 1,7 ггц і на 4 гб, то в такому разі взагалі мабуть не варто оновлювати.(?)
Можливо купити планки на 2 гб і 1 гб, але щоб не платити двічі потрібно купити 2 по 2 гб. Кштують вони приблизно однаково.
Яку паміть потрібно купувати? Зрозуміло що ддр2, але яку саме для цього ноута? щойно подивився.
Стоп! тут присутні 4 розєми для модулів памяті чи два? Що купувати ? 2 планки по 2 гб, чи шось інше???
« Змінено: 2015-06-25 12:25:46 від idontremember »
Re: Оновоити ноут
« Відповідей #1 : 2015-07-12 10:39:48 »
проблема в тім що для ноута є плати 5300 і 6400.
6400 - то абуть частота до 800 мг, а 5300 667 мг. Але якщо упихнути 6400 і якщо материнська не підтримує 800 мг, то воно все рівно буде працювати, але тільки на 667 мг. (?)
Купили 2 по 2 гб. які планки я ще незнаю.
Re: Оновоити ноут
« Відповідей #2 : 2015-07-14 11:59:00 »
Память упихнули. Залишилось "перефарбувати" процесор.
Є питання: Для такого ноута підійде будь-який процесор з сокетом 478?
r00t x
Re: Оновоити ноут
« Відповідей #3 : 2015-08-03 17:00:15 »
Чи підійде процесор помоцніше з пк із сокетом 478, для ноута з таким же сокетом.
r00t x
Re: Оновоити ноут
« Відповідей #4 : 2015-08-03 17:23:35 »
Все. Нарешті оновились. тема закрита. Оце я наговоривсся сам з собою.  [smiley=am.gif]
Тіки іще доведеться туди вінду впихати якусь нову :(.
