Автор Гілка: живлення?  (Прочитано 1398 раз)
живлення?
« : 2016-04-05 01:09:39 »
Взяв я в тимчасове користування бж, бо мій полетів  :'(
При роботі в консолі (в іксах) коли щось починає архівуватись або виконується find по всьому /-розділу (і в цей час вентилятор на проці швидше обертається), то шрифт в консолі починає трішки танцювати, робиться розпливчастим.
Чому так? Я думаю що то дуже поганий блок живлення. Чи в когось є інші версії?
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: живлення?
« Відповідей #1 : 2016-04-05 01:22:15 »
Налаштуйте lm_sensors та подивіться що там показує по різних каналах живлення. Але так, схоже що це воно.
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Re: живлення?
« Відповідей #2 : 2016-04-05 01:56:11 »
уже стоїть у мене.
$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +40.0°C  (crit = +75.0°C)
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:           +1.22 V  (min =  +1.45 V, max =  +1.75 V)
 +3.3 Voltage:           +3.18 V  (min =  +3.00 V, max =  +3.60 V)
 +5.0 Voltage:           +4.87 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
+12.0 Voltage:          +12.56 V  (min = +11.20 V, max = +13.20 V)
CPU FAN Speed:          1757 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
CHASSIS FAN Speed:         0 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
POWER FAN Speed:           0 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
CHASSIS4 FAN FAN Speed:    0 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
CHASSIS2 FAN FAN Speed:    0 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
CHASSIS3 FAN FAN Speed:    0 RPM  (min =    0 RPM, max = 1800 RPM)
CPU Temperature:         +29.0°C  (high = +90.0°C, crit = +125.0°C)
MB Temperature:          +33.0°C  (high = +70.0°C, crit = +125.0°C)
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:   +29.0°C
Core1 Temp:   +37.0°C
І мабуть доведеться перемазувати пасту на проці, бо я мало намазав. Стане тепліше потім подивлюсь як воно буде грітись.
« Змінено: 2016-04-05 03:48:33 від idontremember »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: живлення?
« Відповідей #3 : 2016-04-05 12:38:10 »
Температура в нормі, не треба нічого мазати.
Ну й з живленням — напругу видає нормальну. Потенційно лишаються проблеми з током та амплітудою, але то вже сенсорами не заміряти.
- The knack?
яr00t x
Re: живлення?
« Відповідей #4 : 2016-04-05 13:16:57 »
Це зараз температура нормальна. а влітку можливо буде до 60 з чимось.
Блок живлення я не знаю якої марки. древній, без рідних сата-дротів. Через перехідник підключив диск.
Ампери нема чим поміряти, я і не вмію амперметром тикати..
