Автор Гілка: *ец диску?  (Прочитано 6692 раз)
*ец диску?
« : 2016-02-23 14:45:04 »
У вінді тупо все заморожується, індикатор ждиску на с блоці горить і повне всь0.
У лінуксі паскудяться файли (програми не запускаються через попсовані бібліотеки). Більш менш стабільна та тривала робота можлива тільки в лінуксі.
Буду через два тижні купувати ссд на 32 або 60 гб. Купити по ТРІШКМ вищий ціні, ніж ччд, звичайний диск на 500 гб або на 1 тб можливість буде, АЛЕ я хочу придбати ссд. Чому так - не питайте  8-)
Чому диск глючить? Нижче багато "вихлопу". На що звертати увагу? На кількість відпрацьованих годин ... А іще на що? І чи можна його якісь підлікувати?
root@mhost:/home/xuser# smartctl -a -son /dev/sda|grep -i reallocated
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.19.0-30-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Blue (SATA)
Device Model:     WDC WD5000AAKS-00V1A0
Serial Number:    WD-WCAWF2444228
LU WWN Device Id: 5 0014ee 157c77f3f
Firmware Version: 05.01D05
User Capacity:    500.106.780.160 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Mon Feb 22 15:24:20 2016 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                        was suspended by an interrupting command from host.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                ( 7980) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  95) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x303f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       33
  3 Spin_Up_Time            0x0027   174   139   021    Pre-fail  Always       -       2266
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2124
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   035   035   000    Old_age   Always       -       47974
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2094
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1213
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       910
194 Temperature_Celsius     0x0022   116   092   000    Old_age   Always       -       27
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       77
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       6
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       6951
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
root@mhost:/home/xuser# smartctl -i  /dev/sda
Local Time is:    Mon Feb 22 15:40:59 2016 EET
root@mhost:/home/xuser# smartctl -H /dev/sda
root@mhost:/home/xuser# sudo smartctl -A  /dev/sda
194 Temperature_Celsius     0x0022   117   092   000    Old_age   Always       -       26
root@mhost:/home/xuser# smartctl --test=long /dev/sda
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 95 minutes for test to complete.
Test will complete after Mon Feb 22 17:20:52 2016
Use smartctl -X to abort test.
root@mhost:/home/xuser# smartctl -l selftest /dev/sda
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%     47974         195678588
« Змінено: 2016-02-23 14:54:29 від idontremember »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: *ец диску?
« Відповідей #1 : 2016-02-23 18:05:51 »
Current Pending Sector — це те що «ніби ще не bad але може й воно». 77 — то вже ознака що проблеми є. Коли до десятка, то ще нічого. А от більше — все, готуйтесь.
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Re: *ец диску?
« Відповідей #2 : 2016-02-23 19:09:09 »
ага, вже зрозуміліше.
Чи є можливість (БЕЗ ВТАРТИ ДАНИХ) підлікувати його? І чим?
І якщо провести повне "переформатування" - тобто забити sda нулями і заново розмітити і відформатувати? Проблеми залишаться?
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: *ец диску?
« Відповідей #3 : 2016-02-23 20:21:26 »
Зливаємо що можемо де-інде, спробуємо відформатувати. Вірогідність що допоможе — 90% що вже ні.
- The knack?
r00t x
Re: *ец диску?
« Відповідей #4 : 2016-02-24 01:12:05 »
дякую. Коли придбаю ссд - вже не буде у мене віндовса. Поставлю тільки лінукс. Займуся потрібною справою.
Я зливаю в тирнети все важливе (в т ч і програми що під вайном працюють - бо аналогів нема :( ВЗАГАЛІ нема).
З малюванням вже покінчив - то не моє!
Re: *ец диску?
« Відповідей #5 : 2016-02-24 20:54:41 »
навіть і в лінуксі вже серйозно розсипаєтся, але якось чомусь іще працює.
dmesg
[ 7195.500030] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 7195.516437] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 7195.516453] sd 3:0:0:0: [sda] FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 7195.516456] sd 3:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
[ 7195.516459] sd 3:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 7195.516460] sd 3:0:0:0: [sda] CDB:
[ 7195.516462] Read(10): 28 00 27 d5 11 c8 00 00 08 00
[ 7195.516468] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 668275144
[ 7195.516491] ata4: EH complete
[ 7197.524040] ata4: EH in SWNCQ mode,QC:qc_active 0x10 sactive 0x10
[ 7197.524046] ata4: SWNCQ:qc_active 0x10 defer_bits 0x0 last_issue_tag 0x4
[ 7197.524046]   dhfis 0x10 dmafis 0x10 sdbfis 0x0
[ 7197.524049] ata4: ATA_REG 0x41 ERR_REG 0x40
[ 7197.524050] ata4: tag : dhfis dmafis sdbfis sactive
[ 7197.524052] ata4: tag 0x4: 1 1 0 1
[ 7197.524060] ata4.00: exception Emask 0x1 SAct 0x10 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 7197.524061] ata4.00: Ata error. fis:0x21
[ 7197.524064] ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 7197.524069] ata4.00: cmd 60/08:20:c8:11:d5/00:00:27:00:00/40 tag 4 ncq 4096 in
[ 7197.524069]          res 41/40:24:c8:11:d5/40:00:27:00:00/40 Emask 0x9 (media error)
[ 7197.524071] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[ 7197.524073] ata4.00: error: { UNC }
[ 7197.524077] ata4: hard resetting link
[ 7197.524079] ata4: nv: skipping hardreset on occupied port
[ 7197.992046] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 7198.008916] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 7198.008935] sd 3:0:0:0: [sda] FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 7198.008938] sd 3:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
[ 7198.008941] sd 3:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 7198.008943] sd 3:0:0:0: [sda] CDB:
[ 7198.008945] Read(10): 28 00 27 d5 11 c8 00 00 08 00
[ 7198.008951] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 668275144
[ 7198.008980] ata4: EH complete
[ 7238.181522] virtuoso-t[22286]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffeaa5fa8c0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7238.841031] virtuoso-t[22290]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffd37a844e0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.047860] virtuoso-t[22292]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffce9b715c0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.218743] virtuoso-t[22294]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffd984173a0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.390490] virtuoso-t[22296]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffede0f86a0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.559943] virtuoso-t[22298]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffef1b81ad0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.731023] virtuoso-t[22300]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffee2875f10 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7239.903670] virtuoso-t[22302]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffec8bc4c20 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
[ 7240.073872] virtuoso-t[22304]: segfault at 8 ip 0000003a4160c168 sp 00007ffc9b6301c0 error 4 in ld-2.19.so[3a41600000+23000]
mount
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
/dev/sda2 on /media/xuser/system type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
mount: внимание: /etc/mtab недоступен для записи (например, файловая система
       только для чтения). Возможно, что информация, выданная mount(8),
       является устаревшей. Для получения актуальной информации о точках
       монтирования системы смотрите файл /proc/mounts.
« Змінено: 2016-02-24 21:18:25 від idontremember »
Re: *ец диску?
« Відповідей #6 : 2016-03-01 22:10:22 »
поки що "it`s alive!"
Відсутній Ivory
  • дописів: 2
Re: *ец диску?
« Відповідей #7 : 2016-03-03 01:52:13 »
Колего,
Чи не могли б ви зробити з вашого диска фото? Здається, саме такий мені потрібен на донора.
Дякую, якшо надішлете поштою.
Re: *ец диску?
« Відповідей #8 : 2016-03-03 07:13:34 »
Колего,
 :D ем-м... фото з диска я не вмію робити, а фото диска - зроблю. АЛЕ у мене є майже такий самісінький, тільки на 250 гб.
Спочатку я хочу придбати ссд. а це буде 10-12 березня... Далі написАВ у пп.
« Змінено: 2016-03-03 07:25:16 від idontremember »
Відсутній Ivory
  • дописів: 2
Re: *ец диску?
« Відповідей #9 : 2016-03-03 10:41:25 »
Мені потрібна голова, навіть не плати. Тому, бажано мати однаковий номер партії, а не лише об'єм та серію. Ваш скидається на одного з кандидатів, але це треба достеменно перевірити. Якщо він мені підійде, а вам, я гадаю, все одно має сенс його здихатись, буде розумно допомогти один одному.
Чекаю на фото.
Re: *ец диску?
« Відповідей #10 : 2016-03-09 17:13:18 »
...Чекаю на фото.
вже поїхав диск до вас. Тільки у інше відділення (але № відділення  той самий)
665 моє повідомлення на форумі під цим нікнеймом
Re: *ец диску?
« Відповідей #11 : 2016-05-12 21:23:08 »
Ваші прогнози стосовно того що на скрінах.
« Змінено: 2016-05-12 21:23:25 від idontremember »
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
Re: *ец диску?
« Відповідей #12 : 2016-05-12 21:36:40 »
Ну наприклад, що коли в рашці накриється інтернет, ви будете без хостингу зображень… :-X
openSUSE TUMBLEWEED | Arch Linux | HP ProBook 4540s | Шукаю драйвер rtbth… Відлетів після оновлення ядра і не повернувся…
Re: *ец диску?
« Відповідей #13 : 2016-05-12 21:39:20 »
ха-ха, як смішно.  А якщо без зашкалювання Патріометра сказати щось корисне?
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: *ец диску?
« Відповідей #14 : 2016-05-12 23:40:01 »
Хм. Можна робити ставки на дату смерті. А можна просто «добити звіринку» й не ризикувати.
- The knack?
