Автор Гілка: Нотіфікатори  (Прочитано 3684 раз)
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Нотіфікатори
« : 2006-06-20 16:52:43 »
Порадьте будь ласка якийсь софт для оповіщень!
Хочу зробити вспливаючі віконця при надходженні пошти, та не второпаю як.  :-/
З повагою....
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #1 : 2006-06-20 18:25:23 »
Я користуюсь скриптом notify-send з пакета libnotify. Він показує нормальні спливні віконця - з іконками, загловком, форматуванням в HTML-і.
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #2 : 2006-06-21 00:16:36 »
У KDE це може робити kbiff.
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #3 : 2006-06-21 12:29:11 »
notify-send в мене відображається всього секунду (може й менше)
скільки б -t не ставив
якийсь глюк :(
kbiff не підходить, не юзаю КДЕ
З повагою....
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #4 : 2006-06-21 12:42:31 »
Це ще не означає що Ви не можете користуватись тим, що є у КДЕ.
А взагалі:
$ apt-cache show biff
Package: biff
Priority: extra
Section: mail
Installed-Size: 96
Maintainer: Dave Holland <dave@debian.org>
Architecture: i386
Version: 1:0.17.pre20000412-2
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-21), netbase
Filename: pool/main/b/biff/biff_0.17.pre20000412-2_i386.deb
MD5sum: b78d5e186a64ea8a0b05da59b7d37300
Description: a mail notification tool
 biff is a small program that prints a message to your terminal
 when new email arrives. Actually, the message is printed by
 the comsat daemon, and biff just enables/disables the u+x
 permission flag for the terminal, which comsat uses to determine
 whether or not to write to your terminal.
 biff is mainly of historic interest, since there are much better
 alternatives (xbiff, gbiff) that are network-aware and do not
 require a daemon. Although there are no known security problems,
 running additional services is often considered risky.
 By default, the biff service is disabled. To use biff email
 notification, you must enable this service by running 'update-inetd
 --enable biff' after the package is installed. You may also need
 to modify the configuration of your mail transport agent to enable
 comsat notification.
Tag: interface::commandline, interface::daemon, mail::notification, role::sw:client, role::sw:server, works-with::mail
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #5 : 2006-06-21 15:44:18 »
якийсь глюк :(
Додайте три нулі до параметру для -t або заберіть той параметр. Там затримка в мілісекундах.
« Змінено: 2006-06-21 15:56:44 від lvm »
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #6 : 2006-06-21 17:02:25 »
ти ба, і справді, а хелп в мене бреше :)
sirj@sergiy> notify-send --help
Usage: notify-send [OPTIONS]* <summary> [body]
  -u, --urgency=STRING           Specifies the urgency level (low, normal,
                                 critical).
  -t, --expire-time=INT          Specifies the timeout in seconds at which to
                                 expire the notification.
  -i, --icon=ICON1,ICON2,...     Specifies an icon filename or stock icon to
                                 display.
  -t, --type=ICON1,ICON2,...     Specifies the notification type.
Help options:
  -?, --help                     Show this help message
  --usage                        Display brief usage message
дякую, з цим розібрався, тепер проблема номер два,
не працює форматування в HTML, коли обрамлюю текст тегами (<html> включно)
спливає пусте віконце
також не працюють іконки
З повагою....
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #7 : 2006-06-23 13:00:43 »
В мене теж. Споробуйте обновити пакет. Воно підтримує HTML й іконки з 3.x. Зараз в пакетах доступна версія 4.0 і можна скомпілювати 4.2 (вийшла тиждень тому).
Згідно специфікації libnotify, воно й не повинно підтримувати весь HTML. Мають підтримуватися теги <b>, <i>, <a href=""> та <img src="">, а всі решта - видалятися разом з їхнім вмістом.
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #8 : 2006-06-23 14:18:30 »
Дякую, з HTML розібрався!
Вибачаюсь, я, мабуть, Вам вже набрид.
Не хотілося б перетворювати гілку в чат, але в мене notify-send не хоче відображати іконки. :(
Не знаєте в чому може бути проблема?
notify-send -u normal -t 10000 -i ~/.icons/Tango/16x16/apps/internet-mail.png  "Email" "New"
з --icon=~/.icons/Tango/16x16/apps/internet-mail.png також не працює
З повагою....
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #9 : 2006-06-23 19:37:15 »
В старій версії dbus не працювала передача двійкових даних, тому notify-send не може передати іконку. Обновіть dbus.
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #10 : 2006-07-27 09:10:26 »
dbus-0.61-3.fc5.1
Помітив, що в rhythmbox оповіщення з іконкою працює. Одже проблема не в dbus.
Як би дізнатись як rhythmbox запускає цей оповіщувач.  >:(
З повагою....
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #11 : 2006-09-28 15:19:14 »
Треба вказувати назву файла з /usr/share/icons/gnome/*/stock/generic/ (без розширення), напр. "-i stock_alarm".
Відсутній Tikhon
  • дописів: 135
  • програміст
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #12 : 2006-09-28 20:30:23 »
перейшов на ubuntu, тут все працює як має працювати
з будь-якими іконками
З повагою....
Відсутній CuB
  • дописів: 44
  • рано чи піздно, так чи інакше
Re: Нотіфікатори
« Відповідей #13 : 2006-10-02 23:14:02 »
для fvwm можно взяти частину  з цього конфігу :)
« Змінено: 2006-10-02 23:15:32 від CuB »
wbr cub
