Автор Гілка: Hibernate в Убунту  (Прочитано 4571 раз)
Hibernate в Убунту
« : 2007-06-22 23:29:10 »
Тема про hibernate в Убунту, думаю що не я один зіткнувся з цими проблемами - ubuntuforums.org має чимало повідомлень про невіришену проблему hibernate.
маю 7.04 з ґномом, "коробочна" версія режиму спання після кількох місяців роботи здохла - після того, як перестворив своп.
Зараз при спробі за допомогою меню це зробити - після невдалої спроби повертається назад. Я колись це фіксив, і навіть домігся того, щоб відбувалося відновлення з цього режиму, але при цьому блокувалася клавіатура і миша, й витягати батарею з ноута не дуже виявилось приємно.
Однак, зараз встановив консольну програму hibernate, яка працює як годинник. Однак вимагає права рута. Чи можна якось зробити, щоб ця прога не вимагала прав рута (не треба було через sudo її запускати)? Друге питання, чи можна щоб в меню ґнома запускалася ця програма, а не те, що воно зараз запускає? І відтак при натисненні на кномку вимкнення компа щоб саме ця програма запускалася (очевидно, відповідь зв"язана з попереднім питанням, бо це гном на цю кнопку реагує)
також інші рецепти щодо того, як підняти hibernate, вітаю
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
Re: Hibernate в Убунту
« Відповідей #1 : 2007-06-26 20:52:31 »
Щодо hibernate та sudo - а у чому проблема?
Пароль набирати? Так поправити sudoers таким чином, щоб пароль не питало, тай годі :)
А якщо важко набрати sudo hibernate - можно у шелі аліаса на команду створити, щось на кшалт - gosleep ;)
« Відповідей #2 : 2007-06-26 20:55:06 »
та це не вихід.  в мене й гном-термінал однією кнопкою запускається, але хочеться, щоб система йшла в hibernate після натиснення кнопки вимкнення живлення  :'(
« Відповідей #3 : 2007-06-26 21:40:25 »
подивіться в /etc/acpi - я так налаштовував раніше команду, що виконується при натисканні кнопки живлення на севрерах, а також зараз її налаштував гібернувати ноутбук при закритті кришки ( якщо не запущено sshd або amule :) )
P.S. має бути встановлено та запущено acpid
« Змінено: 2007-06-26 21:42:00 від DalekiyObriy »
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
« Відповідей #4 : 2007-06-28 11:05:07 »
Ось тут
є як це зробити в Arch. Думаю, що Ви можете зробити аналогічно.
Roman Suprotkin
« Відповідей #5 : 2007-06-29 00:17:47 »
DalekiyObriy, rangel дуже дякую.
/etc/acpi/events/powerbtn - тут воно лежить. До цього передавало керування ґному, режим спання якого у мене не хоче працювати.
Хороша папка - /etc/acpi/events  - треба ще батарею налаштувати щоб спати ноут йшов, коли заряд на нулі
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
« Відповідей #6 : 2007-06-29 17:11:09 »
Зробите - поділіться. В мене все руки не доходять  :-[
Roman Suprotkin
« Відповідей #7 : 2007-07-04 14:35:42 »
два разі підряд після виходу з режиму спання блокувалася клавіатура і миша. оскільки це ноут, то довелось витягати батарею.
Десь читав що це проблема з dbus або gnome network manager. Але щойно глюк повторити не вдалось. Ніхто не підкаже, що можна додати в скрипт hibernate (в сенсі перезапустити якийсь сервіс?), щоб такого точно не було?
« Відповідей #8 : 2007-07-04 16:04:17 »
не зовсім по питанню, але спробуйте натиснути кнопку живлення і потримати її 4-5 сек, має вимкнутись без витягання батарей...
« Відповідей #9 : 2007-07-09 13:02:30 »
дякую, так і є. холєрне глючне убунту, ось /var/log/messages (# - мої коментарі)
Jul  8 23:08:34 noddeat-laptop gnome-power-manager: (noddeat) Hibernating computer because the power button has been pressed #hibernate пройшов успішно
Jul  9 10:35:50 noddeat-laptop gnome-power-manager: (noddeat) An unknown error occured code='32' quark='g-exec-error-quark'
Jul  9 10:35:50 noddeat-laptop gnome-power-manager: (noddeat) Resuming computer        #відповився
Jul  9 10:35:50 noddeat-laptop gnome-power-manager: (noddeat) hibernate failed #тут було повідомлення "HAL failed to hibernate" - гадаю нічого страшного
Jul  9 10:36:04 noddeat-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.get.host_name
Jul  9 10:36:04 noddeat-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.get.domain_name
Jul  9 10:36:04 noddeat-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.get.nis_domain
Jul  9 10:36:04 noddeat-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.get.nis_servers
#через хвилини 3 висне ґном - не реагує на мишу. Тисну Ctrl-Alt-Backspace:
Jul  9 10:46:37 noddeat-laptop syslogd 1.4.1#20ubuntu4: restart.
...і зависає ще більше - не працює ані миша ані клавіатура...
« Змінено: 2007-07-09 13:03:05 від noddeat »
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
« Відповідей #10 : 2007-07-14 23:20:35 »
Не зовсім в тему, але при налаштуванні hibernate в Arch я курив цю доку (російська).
Може на щось наштовхне?
Roman Suprotkin
« Відповідей #11 : 2007-07-20 09:26:48 »
дякую!
встановлення powersaved мало наслідком видалення apmd. Тепер hibernate працює нормально, але лище запущений через скрипт
/usr/sbin/hibernate - поки що ліньки колупатися, що він конкретно робить - напевно якісь сервіси зупиняє й запускає.
Запуск hibernate/suspend з меню ґнома не працює - при виході з suspend система зависає.
