Автор Гілка: Відпав звук в Ubuntu 8.04  (Прочитано 6282 раз)
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
Маю ноутбук FujitsuSIEMENS Amilo Li-1818.
Вже кілька місяців користуюсь на ньому Ubuntu - спочатку 7.10, а зараз - 8.04
І от учора раптом пропав звук.
Після перезавантаження - звук повернувся і все було добре.
А сьогодні він знову пропав і що я не роблю - повертатись не хоче... :(
Коли намагаюсь відкрити регулятор гучності - той відповідає - "Не знайдено модулі GStreamer та/чи пристрої регулювання звуку."
$lspci знаходить звукову карту - 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
ось знайшов статтю - http://openkazan.info/node/251 - проте вона мені не допомогла. Та й звук у мене був спочатку...
Нічого власне не міняв - тільки поновлювалась система... можливо, якесь поновлення збило налаштування?
Підкажіть, будь ласка, як мені повернути звук? :)
Re: Відпав звук в Ubuntu 8.04
« Відповідей #1 : 2008-05-15 13:08:05 »
alsamixer пробували покрутити?
« Відповідей #2 : 2008-05-15 16:22:43 »
Може бути, що через апаратний збій модулі звуку було вимкнено і занесено до чорного списку (в усякому разі у мене пару раз таке було). Погляньте, будь ласка, чи завантажено модулі, тобто чи є вони серед виводу команди lsmod.
Якщо немає, пошукайте у теці /etc файл, що відповідає за завантаження модулів (у мене modprobe.conf) або якийсь інший файл, де наявне слово blacklisted з приводу модулів звуку, і вилучіть відповідні рядки.
Відсутній Fakel._Enterpuer
  • дописів: 164
  • Debian Gnu/Linux
« Відповідей #3 : 2008-05-15 21:13:29 »
в Debian/Ubuntu /etc/modprobe.d/blacklist
LUG irc.id.km.ua
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #4 : 2008-05-16 19:18:18 »
У файлі чорного списку зазначено таке:
# This file lists those modules which we don't want to be loaded by
# alias expansion, usually so some other driver will be loaded for the
# device instead.
# evbug is a debug tool that should be loaded explicitly
blacklist evbug
# these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
# replaced by e100
blacklist eepro100
# replaced by tulip
blacklist de4x5
# causes no end of confusion by creating unexpected network interfaces
blacklist eth1394
# snd_intel8x0m can interfere with snd_intel8x0, doesn't seem to support much
# hardware on its own (Ubuntu bug #2011, #6810)
blacklist snd_intel8x0m
# causes failure to suspend on HP compaq nc6000 (Ubuntu: #10306)
blacklist i2c_i801
# replaced by p54pci
blacklist prism54
# replaced by b43 and ssb.
blacklist bcm43xx
# most apps now use garmin usb driver directly (Ubuntu: #114565)
blacklist garmin_gps
# replaced by asus-laptop (Ubuntu: #184721)
blacklist asus_acpi
Намагався закоментувати блоковане - нічого не змінилось.
Найдивніше те, що учора звук з'явився знову звук, а сьогодні знову зник...
Завантажуюсь з "живого диску" - все добре - звук є.
Де ще можна подивитись, що зламано? :(
« Відповідей #5 : 2008-05-16 19:44:22 »
Вибачте, що спочатку приділив мало часу Вашому питанню. Насправді розв’язок має бути таким:
1. Зробіть резервну копію файла /etc/modprobe.d/alsa_base, якщо ви бажаєте.
Наприклад: sudo cp /etc/modprobe.d/alsa-base /etc/modprobe.d/alsa-base.old
2. Відкрийте /etc/modprobe.d/alsa-base у Вашому улюбленому текстовому редакторі.
Наприклад: sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base
3. Додайте наступний рядок в кінці цього файла:
options snd-hda-intel enable=1 index=0 model=basic
4. Збережіть зміни до файла і перезавантажтесь.
Рецепт взято звідси.
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #6 : 2008-05-19 01:36:49 »
Нажаль, це так само не допомогло. :(
А днями щей Wi-Fi подібним чином розчинився в повітрі... :)
У мене стояло - "ndiswrapper" з драйверами до нього. Все було добре, а потім просто з менеджера мережі просто щезло бездротове з'єднання...
Звуку, до речі, не зовсім немає... Деякі системні сигнали попискують іноді...
Маю підозру, що наразі при завантаженні щось займає пристрій і драйвери не можуть його знайти... Щось подібне можливе?
« Відповідей #7 : 2008-05-19 06:28:40 »
Спробуйте запустити якусь з пищалок (mplayer, amarok, audcious...) з консолі, запустіть щось на відтворення і подивіться чи не пише вона щось про зайнятий пристрій.
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #8 : 2008-05-19 12:11:33 »
запустив mplayer. Він написав таке:
Audio file file format detected.
Forced audio codec: mad
Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mad] afm: libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3)
AO: [pulse] Failed to connect to server: Invalid argument
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3513:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3513:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3513:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3985:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm.c:2145:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
[AO ARTS] loading the aRts backend "/usr/lib/libartscbackend.la" failed
[AO ESD] latency: [server: 0.19s, net: 0.00s] (adjust 0.19s)
AO: [esd] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
MPlayer interrupted by signal 13 in module: play_audio
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
  It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
  gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
  DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
  won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
« Відповідей #9 : 2008-05-19 13:09:02 »
Опа... Знову граблі з pulse (в усякому разі, так мені здається)...  :'(
Можете прочитати цю тему. Або просто спробуйте перед початком відтворення виконати команду.
pulseaudio --kill
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #10 : 2008-05-19 13:33:36 »
Після "смерті" пулсаудіо мплеєр заграв:
MPlayer 1.0rc2-4.2.3 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Celeron(R) M CPU        440  @ 1.86GHz (Family: 6, Model: 14, Stepping: 12)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /home/tigrenok/music/mus_vertikal/docent/docent_logika_mira.mp3.
AO: [pulse] Failed to connect to server: Connection refused
[AO ESD] esd_open_sound failed: No such file or directory
[JACK] cannot open server
ao_nas: init(): Can't open nas audio server -> nosound
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
open /dev/[sound/]dsp: No such file or directory
[OpenAL] could not open device
Opening /dev/dvb/adapter0/audio0
DVB AUDIO DEVICE: No such file or directory
AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
A:  88.8 (01:28.8) of 212.0 (03:32.0)  1.3%
точніше почав промотувати трек, але звуку немає.
В директорії /dev/ я не бачу нічого схожого на звукову карту. :(
Можливо треба зробити, щоб пулсаудіо не запускався вагалі? Бо після перезавантаження він з'является знову.
« Відповідей #11 : 2008-05-19 13:44:30 »
А ну ж покажіть, що виводить команда (від адміністратора):
lsmod | grep snd-hda-intel
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #12 : 2008-05-19 13:55:28 »
Абсолютно нічого не виводить?  :o
« Відповідей #13 : 2008-05-19 14:05:59 »
Опа :o (другий раз за день). Виконайте команду (від адміністратора):
modprobe snd-hda-intelЯкщо не видасть помилок, спробуйте після цього щось відтворити.
Відсутній Tygrynya
  • дописів: 9
« Відповідей #14 : 2008-05-19 14:20:11 »
Нажаль... :(
FATAL: Module snd_hda_intel not found.
