Автор Гілка: Не розпізнається зовнішній usb вінчестер (mobile)  (Прочитано 1745 раз)
Відсутній lamao
  • дописів: 11
Загалом історія така.
В мене є ноутбук, де був вінчестер з такими розділами (в термінах лінукса):
sda1 - recovery
sda2 - WinXP (fat)
sda4 - FreeBSD
sda5 - data (ntfs)
Потім замість нього поставив новий вінчестер, на який поставив Кубунту 8.04. Цей же вінчестер хочу використовувати як зовнішній (через usb-карман). Так от, він не розпізнається  в Кубунту як диск (sdb).
Натомість при підключенні його до usb-порта процесор завантажуєтсья на 100%, і так і залишається, поки не відключиш.
Ось деяка діагностика.
lamao@lamao:~$ dmesg
[ 8025.804672] usb 4-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 15
[ 8025.938235] usb 4-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 8025.948152] scsi12 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 8025.956730] usb-storage: device found at 15
[ 8025.956737] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 8030.954020] usb-storage: device scan complete
[ 8030.954886] scsi 12:0:0:0: Direct-Access     HTS42404 0M9AT00          0014 PQ: 0 ANSI: 0
[ 8030.968746] sd 12:0:0:0: [sdb] 78140160 512-byte hardware sectors (40008 MB)
[ 8030.969737] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 8030.969742] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 8030.969745] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8030.970873] sd 12:0:0:0: [sdb] 78140160 512-byte hardware sectors (40008 MB)
[ 8030.971853] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 8030.971857] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 8030.971860] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8030.971864]  sdb:
lamao@lamao:~$ lsusb
Bus 004 Device 015: ID 05e3:0702 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 IDE Adapter
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 046d:c016 Logitech, Inc. M-UV69a Optical Wheel Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
lamao@lamao:~$
В  /dev він не з'являється
lamao@lamao:~$ ls /dev | grep sd
ptysd
sda
sda1
sda2
sda3
sda5
sda6
sda7
ttysd
натомість з'являється пристрої
usbdev4.*_ep00
usbdev4.*_ep02
usbdev4.*_ep81
lamao@lamao:~$ ls /dev | grep usbdev
usbdev1.1_ep00
usbdev1.1_ep81
usbdev1.4_ep00
usbdev1.4_ep81
usbdev2.1_ep00
usbdev2.1_ep81
usbdev3.1_ep00
usbdev3.1_ep81
usbdev4.15_ep00
usbdev4.15_ep02
usbdev4.15_ep81
usbdev4.1_ep00
usbdev4.1_ep81
Чому він не розпізнається як диск? Куди копати?
Найцікавіше те, що новий вінчестер розпізнавався нормально.
« Змінено: 2008-06-11 22:55:13 від lamao »
Відсутній lamao
  • дописів: 11
Проблема вирішена :D.
Просто в мене на старому вінчестері, поки він був в ноутбуці стояв пароль, а коли я його переніс в карман, то пароль не вилучив. Саме через нього нічого не розпізнавалося. Після того, як зніс пароль все стало працювати нормально.
Але може все ж хтось знає, яким чином пароль не давав працювати з віннчестером. Адже, як я розумію, він записується десь в завантажувальному секторі і має працювати лише при завантаженні з цього диску. Чи я помиляюсь?
Схоже що на тому диску не все ладно. Спробуйте низькорівневе форматування (якщо там нема нічого важливого). Мав таку проблему з пошкодженим диском - коли відповідні сектори було блоковано проблема зникла.
Відсутній lamao
  • дописів: 11
Та ні, в мене все запрацювало як тільки я видалив пароль звінчестра. Мені просто цікаво (на майбутнє), чи так і повинно бути, якщо є пароль. Чи це і була відповідь не це питання?
P.S. А форматування поки що не підходить, бо там дійсно важливі дані.
« Змінено: 2008-06-12 20:55:16 від lamao »
