Автор Гілка: Інтернет домашній Beeline  (Прочитано 4626 раз)
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
Підключив я собі інтернет від білайна
- маршрутизатор AirTies ADLS2+
- з'єднання повинно встановлюватись через VPN
є інтерсейс до налаштувань модема 192.168.2.1 - але неможливо зайти за цим адресом
і на разі маю ось таке повідомлення
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
Re: Інтернет домашній Beeline
« Відповідей #1 : 2010-01-13 20:35:54 »
спробуйте стандартну адресу 192.168.1.1
або ж встановити ip на комп’ютері 192.168.2.2
« Змінено: 2010-01-13 20:38:33 від tarasian666 »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #2 : 2010-01-16 09:23:34 »
Адреса 192.168.2.2 допомогла оскільки вона із діапазону адрес підмережі 192.168.2.0 де і є роутер (192.168.2.1).
Але тепер інша проблема:
 налаштування інтернету домашнього від білайна відбувається за рахунок налаштування VPN у їхній мережі.
 А у цій же їхній мережі наступні параметри (у віндузу подивився, оскільки там інет налаштований працює):
 - адреси роздаються DHCP сервером - IP 10.10.15.2,
 - адреса основного шлюза 10.85.16.1
 - маска під мережі 255.255.240.0
 - ну і DNS сервери за адресами  10.10.10.2 та 10.10.12.3
 - vpn2.beeline.ua
Тепер - наскільки я знаю то даний інтернет від білайна повинен працювати якщо моя машина входить до їхньої віртуальної мережі - отже мені треба щоб IP адрес задавався через DHCP!
 Як мені це зробити?
Роутер працює у режиму моста.
У системі у мене вже встановлений пакунок pptp-linux.
Налаштування я робив через pptpsetup - і воно ніби вірно все налаштувало -
     файли
              /etc/ppp/peer/beeline
              /etc/ppp/options.pptp
З'єднання роблю через pon beeline і plog показує що ніби з'єдналося
а от ping не пінгує зовнішні адреси - тільки внутрішні.
Інтернет всерівно не працює!
Можливо треба якість роути прописати?
« Змінено: 2010-01-16 12:01:49 від turbosega »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #3 : 2010-01-17 00:02:44 »
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:17:31:06:11:f5
          inet addr:10.85.30.161  Bcast:10.85.16.255  Mask:255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::217:31ff:fe06:11f5/64 Scope:Link
          RX packets:36286 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:335 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3131352 (2.9 MiB)  TX bytes:25523 (24.9 KiB)
          Interrupt:21 Base address:0x4000
          RX packets:1000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1000 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:60080 (58.6 KiB)  TX bytes:60080 (58.6 KiB)
файл /etc/ppp/peer/beeline
pty "pptp vpn2.beeline.ua --nolaunchpppd"
name xxxxxxxxxx@internet.beeline.ua
remotename PPTP
require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam beeline
persist
holdoff 10
maxfail 0
файл /etc/ppp/options.pptp
# Lock the port
lock
# Authentication
# We don't need the tunnel server to authenticate itself
noauth
# We won't do PAP, EAP, CHAP, or MSCHAP, but we will accept MSCHAP-V2
# (you may need to remove these refusals if the server is not using MPPE)
refuse-pap
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
# Compression
# Turn off compression protocols we know won't be used
nobsdcomp
nodeflate
route
Kernel IP routing table
10.0.0.18       10.85.16.1      255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
10.0.0.27       10.85.16.1      255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
10.85.16.0      *                    255.255.240.0   U     0      0        0 eth0
default         10.85.16.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
а при з'єднанні видає наступне
turbosega@sega:~$ pon beeline debug dump logfd 2 nodetach
pppd options in effect:
debug            # (from command line)
nodetach            # (from command line)
holdoff 10            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
persist            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
logfd 2            # (from command line)
maxfail 0            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
dump            # (from command line)
noauth            # (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-pap            # (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-chap            # (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-mschap            # (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-eap            # (from /etc/ppp/options.pptp)
name 0003620146@internet.beeline.ua            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
remotename PPTP            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
pty pptp vpn2.beeline.ua --nolaunchpppd            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
crtscts            # (from /etc/ppp/options)
asyncmap 0            # (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-failure 4            # (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-interval 30            # (from /etc/ppp/options)
hide-password            # (from /etc/ppp/options)
ipparam beeline            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
proxyarp            # (from /etc/ppp/options)
nobsdcomp            # (from /etc/ppp/options.pptp)
nodeflate            # (from /etc/ppp/options.pptp)
require-mppe-128            # (from /etc/ppp/peers/beeline)
noipx            # (from /etc/ppp/options)
using channel 26
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
anon warn[pptp_gre_bind:pptp_gre.c:87]: socket: Operation not permitted
anon fatal[main:pptp.c:322]: Cannot bind GRE socket, aborting.
Script pptp vpn2.beeline.ua --nolaunchpppd finished (pid 3843), status = 0x1
Modem hangup
Connection terminated.
« Змінено: 2010-01-17 00:20:40 від turbosega »
  • дописів: 464
« Відповідей #4 : 2010-01-21 10:26:51 »
якщо у вас маршрутизатор, то навіщо парити собі мізки. Налаштуйте його щоб він сам підключався( в режимі маршрутизатора, це здається передбачено у всіх маршрутизаторах).
І в подальшому ні на якій ОС не прийдеться нічого налаштовувати, при встановленні перевстановленні і тд
а на linux настройте тільки локальну мережу і все (що ви вже зробили, на настройки маршрутизатора зайти ж вдалось)
« Змінено: 2010-01-21 10:32:43 від tarasian666 »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #5 : 2010-01-22 14:34:57 »
Та можна і перевести модем в режим роутера!
Але я уже все налаштував - дані налаштування пригодні, тільки потрібно було добавити дефолтний роут у таблицю роутів ядра для інтерфейсу ppp0.
От і все працює!
Дякую за поради!
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #6 : 2010-02-15 20:20:08 »
Чомусь (навіть не знаю чому  :-?) інтернет знову не працює - але ж головне що працював!!!
Я недавно оновив ядро до 2.6.30 із backports. Можливо в цьому діло, але вже пробував завантажувати старе-базове 2.6.26.2-amd64 - та ж сама проблема.
А тепер детальніше про проблему:
у мене при завантаженні системи піднімається інтерфейс eth0, а після нього - ppp0
ось мій /etc/network/interfaces
sega:/etc/network# cat interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
      post-up route del default
      post-up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.85.16.1 eth0
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
      provider beeline
      post-up route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 dev ppp0
але зараз це чомусь все не запускається оскільки мені route показує тільки один маршрут
sega:/etc/network# route
10.85.36.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
...і неможливо добавити маршрут вручну
sega:/etc/network# route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.85.16.1 eth0
SIOCADDRT: No such process
Можливо це якось модулю не вистачає у ядрі?
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #7 : 2010-02-19 20:10:29 »
Уже розібрався! :)
Інтернет знову працює. Ура!
А всього-навсього вони там поміняли IP адресу шлюза:
   була 10.85.16.1,  а стала - 10.85.36.1
Відсутній eugene
  • дописів: 0
« Відповідей #8 : 2010-02-26 15:01:10 »
Як налаштувати Airties RT-103 у режимі роутера для Білайна, щоб він автоматично підключався? Дякую!
Уже розібрався! :)
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #9 : 2010-02-26 19:02:44 »
У мене теж модем AirTies RT-103, але наскільки мені відомо (уже дивився у його налаштування) то він неможе бути налаштований у режимі роутера.
Але це ще не доконаний факт - можливо я був не уважний і щось пропустив!  ::)
Відсутній givchik
  • дописів: 6
« Відповідей #10 : 2010-03-20 10:55:56 »
Люди будьте так ласкаві, допоможіть! :'(
Проблема власне у наступному:
Mandriva 2010
не встановлений пакет openvpn
доступ до інтернету тількі через віртуальну мережу :'(
Підскажіть що і в якій послідовності робити, я власне абсолютний чайник у цих питаннях!)
якщо можна то і де і що шукати, пакетів таких багато інструкцій з встановлення нема,
а "звязки плагенів" зводять мене з глузду!) :o
Я власне почав пробуваты з убунты, але Mandriva стала краще працюе тихіше і швидше!)
« Змінено: 2010-03-20 10:56:48 від givchik »
Відповідь є завжди головне правильно поставити питання!)
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #11 : 2010-03-20 17:04:16 »
Mandriva 2010
Це розділ Debian, вам сюди http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=tech_mandragora
Best regards,
nickat
