Автор Гілка: Встановлення Debian з live CD  (Прочитано 1917 раз)
Відсутній isydor
  • дописів: 435
Як правильно встановити вказаний дистрибутив, щоб не пошкодити інші ОС, що вже є на жорсткому диску: два Лінукса та Вікна?
r00t x
Re: Встановлення Debian з live CD
« Відповідей #1 : 2010-08-29 14:11:32 »
... два Лінукса та Вікна?
:-/ Для чого?
А які у вас Лінукси живуть? Цікаво.
« Відповідей #2 : 2010-08-29 16:33:06 »
За допомогою будь якого менеджера дискових розділів вивільняємо місце і туди ставимо інший дистрибутив. А якщо лише для експериментів, так під VirtualBox, тоді точно нічого не зачепите.
Відсутній isydor
  • дописів: 435
« Відповідей #3 : 2010-08-30 09:04:31 »
Стосовно дискових розділів, то якось даю раду. Проблема досить конкретна. Я встановлював і перевстановлював Лінукс ОС. Різні. Але жоден з інсталяторів не пропонував  вказувати місце для встановлення grub, а в Дебіані це необхідно. Я вибрав опціїю, що була вказана і отримав: Дебіан не встановився, одніє Лінукс ОС немає в меню вибору при запуску, хоча на ЖД вона є, а з одніє ОС зробився якийсь мутант: не те і не се.
Є в інсталері інструкція, як прописати дерикторію для встановлення grub, але я на тому ще не розуміюсь.
Не зміг додати скрін ЖД.  Дебіан планую встановити на dev/sda 8 та dev/sda 10. Яку файлову систему вибирати?
« Відповідей #4 : 2010-08-30 09:37:16 »
Ставте GRUB щоразу в MBR - інсталятор визначить всі уже наявні дистрибутиви і допише їх в меню.
Ухти! А де ви скачали такий інсталятор? Чесно зізнаюся, я ні разу в житті не бачив, щоб будь який дистрибутив НЕ питав куди ставити завантажувач. (Брешу - Alt Linux School Terminal - але то виняток, про що мене чесно попередили.) Тобто, судячи з вами сказаного, десь не уважно прочитали чи подивилися.
Моя вам конкретна порада - для експериментів ставте у VirtualBox, поки не роздивитеся де воно і до чого.
Пробачте мою нахабність, але може, спочатку, спробуйте більш лояльний до початківця дистрибутив. Якщо горить саме Debian - ознайомтеся із ось цим:
http://www.debian.org/releases/stable/i386/index.html.ru
(все не треба - розділи 4 та 5 досить)
« Змінено: 2010-08-30 09:38:31 від Piktor »
Відсутній isydor
  • дописів: 435
« Відповідей #5 : 2010-08-31 08:27:26 »
Дякую! Більш лояльні дистрибутиви я вже перепробував, то. мабуть самовпевненість мене і підвела. Про засоби віртуалізації Ви не перший мені говорите. Я обома руками за, лиш не знаю з якого боку до нин підступитись.
Install
Graphical install
Advanced options       >
Help
Я обирав Graphical instal, якщо вибрати Advanced options       > там буде щось на кшталт Save mode? /Як в більш лояльних дистрибутивах  :)/
# Чтобы пропустить установку lilo и вообще не устанавливать системный
# загрузчик, также раскомментируйте:
#d-i lilo-installer/skip boolean true
# Эту переменную можно безопасно устанавливать, она указывает, что grub
# должен устанавливаться в MBR,
# если на машине не найдено другой операционной системы.
d-i grub-installer/only_debian boolean true
# Это заставляет grub-installer устанавливаться в MBR, даже если на машине
# есть другая ОС, что менее безопасно, так как может привести к отказу
# загрузки этой другой ОС.
Тобто. потрібно ввести вказану команду, навіть якщо це Graphical install?
Вибачте, що забираю Ваш час.
« Відповідей #6 : 2010-08-31 13:39:30 »
Я щось не можу в'їхати, де ви взяли отой skip boolean true?
Коли я встановлював Debian через Graphic install, то мав меню з пунктами штибу розпізнати обладнання, встановити базову систему, встановити завантажувач, встановити пакунки та інше. Там все робиться вибором пунктів меню та натисканням кнопок, нічого розкоментовувати чи редагувати не треба.
Відсутній isydor
  • дописів: 435
« Відповідей #7 : 2010-09-01 06:07:10 »
Я все ж встановив Debian, але без grub, бо інсталятор не знайшов OpenSuse і встановлення в MBR (я зробив так перший раз) мало б вже відомий результат. Скоріше всього помилка була закладена ще тоді, коли я встановлював попередні  три ОС.
Коли я вибрав ’встановити завантажувач lillo’ , то інсталятор запропонував зробити це в dev/sda1, а там знаходиться диск С/ntfs/.
Чи корректно це буде. встановити lillo (через режим відновлення Debian,), в один розділ з Віндовс? А якщо встановити його в розділ де знаходиться корн. каталог Debian?
Файлову систему обрав ext 3, може в цьому помилка?
