Автор Гілка: fglrxinfo Segmentation fault  (Прочитано 5085 раз)
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« : 2010-12-09 20:12:04 »
sega:/home/turbosega/install# aticonfig --initial
aticonfig: No supported adapters detected
turbosega@sega:~$ fglrxinfo
Segmentation fault
А хто допоможе налаштувати fglrx для ATI Radeon X800 XL?
Уже кілька днів шукаю по неті - нічого толкового не знайду!
« Змінено: 2010-12-09 21:57:34 від turbosega »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
Re: fglrxinfo Segmentation fault
« Відповідей #2 : 2011-01-21 22:33:48 »
http://www.debianadmin.com/how-to-install-ati-fglrx-driver-in-debian.html
Використав я дане посилання, після вибору відеокарти та ОС завантажив файл ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run.
Далі за інструкцією виконую команду:
sh ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run --buildpkg Debian/testingі отримую результат із помилкою побудови пакунка:
Created directory fglrx-install.Fq9hdG
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.593...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Generating package: Debian/testing
Package build failed!
Package build utility output:
dpkg-buildpackage: export CFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export CPPFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor):
dpkg-buildpackage: export CXXFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export FFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: export LDFLAGS from dpkg-buildflags (origin: vendor):
dpkg-buildpackage: source package fglrx-installer
dpkg-buildpackage: source version 8.593-1
dpkg-buildpackage: source changed by ATI Technologies Inc. <http://ati.amd.com/support/driver.html>
 dpkg-source --before-build fglrx.utF0e8
dpkg-buildpackage: host architecture amd64
 debian/rules build
dh_testdir
# move licenses away from binary dir
if [ ! -d usr/share/doc/fglrx ]; then \
        mkdir -p usr/share/doc/fglrx; \
        mv usr/X11R6/bin/LICENSE.* usr/share/doc/fglrx; \
      fi
# set executable on user apps
find usr/X11R6/bin -type f | xargs chmod a+x
# remove exec bit from files that don't deserve it
find usr/X11R6/include \
           usr/X11R6/lib \
           usr/X11R6/lib64 \
           usr/share usr/src     -type f | xargs chmod -x
find lib -not -name "*.sh" -type f | xargs chmod -x
find lib      -name "*.sh" -type f | xargs chmod +x
# set proper permissions on /etc files
if [ -d etc/ati ]; then                  \
            chmod 755 etc/ati ;                  \
            chmod 644 etc/ati/* ;            \
            chmod a+x etc/ati/*.sh ;      \
      fi
if [ -f debian/fglrx.default ]; then \
        mv -v debian/fglrx.default debian/fglrx; \
      fi
`debian/fglrx.default' -> `debian/fglrx'
# remove exec bit from 64-bit libs too
find usr/X11R6/lib64       -type f | xargs chmod -x
 fakeroot debian/rules binary
dh_testdir
      fi
           usr/X11R6/lib \
           usr/X11R6/lib64 \
      fi
      fi
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean -k
dh_clean: dh_clean -k is deprecated; use dh_prep instead
dh_clean: Compatibility levels before 5 are deprecated.
dh_installdirs
dh_installdirs: Compatibility levels before 5 are deprecated.
# Create the directories to install into
dh_installdirs -pfglrx-driver \
            usr \
            usr/lib/xorg \
            usr/lib/xorg/modules \
            usr/lib/dri \
            usr/bin \
            usr/sbin \
            etc/acpi \
            etc/acpi/events \
            etc/default \
            etc/X11/Xsession.d
# the amd64 package includes 32bit compatibility libraries
            emul/ia32-linux/usr/lib \
            emul/ia32-linux/usr/lib/xorg \
            emul/ia32-linux/usr/lib/xorg/modules \
            emul/ia32-linux/usr/lib/dri
dh_installdirs -pfglrx-driver-dev \
            usr \
            usr/include \
            usr/lib
dh_installdirs -pfglrx-kernel-src \
            usr/src/modules/fglrx \
            usr/src/modules/fglrx/debian
dh_installdirs -A -pfglrx-amdcccle \
            usr \
            usr/bin \
            usr/share \
            usr/share/applnk \
            usr/share/applications \
            usr/share/icons \
            usr/share/pixmaps
dh_installdirs -p \
            usr/src
dh_install
dh_install: Compatibility levels before 5 are deprecated.
ldconfig -n usr/X11R6/lib/
make: ldconfig: Command not found
make: *** [binary] Error 127
dpkg-buildpackage: error: fakeroot debian/rules binary gave error exit status 2
Removing temporary directory: fglrx-install.Fq9hdG
« Відповідей #3 : 2011-01-22 09:11:40 »
З-під root?
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #4 : 2011-01-22 11:34:17 »
З-під root ось таке:
sega:/home/turbosega/install# sh ati-driver-installer-8.16.20-i386.run --buildpkg Debian/testing
Creating directory fglrx-install
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.16.20...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-e ==================================================
-e  ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
cp: не вдається виконати stat для `/home/turbosega/install/fglrx-install/x430_64a/*': No such file or directory
./packages/Debian/ati-packager.sh: 156: pushd: not found
dpkg-buildpackage: warning: using a gain-root-command while being root
tail: не вдається відкрити `debian/changelog' для читання: No such file or directory
dpkg-buildpackage: error: tail of debian/changelog gave error exit status 1
./packages/Debian/ati-packager.sh: 156: popd: not found
« Відповідей #5 : 2011-01-22 11:48:41 »
А chmod +x робили? Ще можете спробувати:
sudo ln -sf bash /bin/sh
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #6 : 2011-01-22 13:22:32 »
Я вибачаюсь - переплутав файли і помилково запустив старішу версію ati-driver-installer-8.16.20-i386.run
Із новою (ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run) розпакування пройшло успішно.
sega:/home/turbosega/install# sh ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run --buildpkg Debian/testing
Created directory fglrx-install.INi0FU
Package /home/turbosega/install/fglrx-driver_8.593-1_amd64.deb has been successfully generated
Package /home/turbosega/install/fglrx-driver-dev_8.593-1_amd64.deb has been successfully generated
Package /home/turbosega/install/fglrx-kernel-src_8.593-1_amd64.deb has been successfully generated
Package /home/turbosega/install/fglrx-amdcccle_8.593-1_amd64.deb has been successfully generated
Removing temporary directory: fglrx-install.INi0FU
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #7 : 2011-01-22 15:10:18 »
А зараз проблема із встановленням безпосередньо самого драйвера та всіх пакетів, що були побудовані!
sega:/home/turbosega/install/ati# dpkg -i fglrx-driver_8.593-1_amd64.deb
Selecting previously deselected package fglrx-driver.
(Reading database ... 184037 files and directories currently installed.)
Unpacking fglrx-driver (from fglrx-driver_8.593-1_amd64.deb) ...
No diversion 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver', none removed.
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver'
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver'
mv: не вдається виконати stat для `/emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2': No such file or directory
dpkg: error processing fglrx-driver_8.593-1_amd64.deb (--install):
 subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver'
Removing 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver'
No diversion 'diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver', none removed.
No diversion 'diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver', none removed.
No diversion 'diversion of /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so to /usr/lib/fglrx/diversions/libdri.so by fglrx-driver', none removed.
Errors were encountered while processing:
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #8 : 2011-01-25 15:33:07 »
Що ж означає це diversion - якесь відволікання?!
Я так зрозумів, що воно файл /usr/lib/libGL.so.1.2 переміщає (чи то робить посилання) до теки /usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2.
І чому не може виконати stat для `/emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2
Можливо не встановлені бібліотеки ia32 ??? Але ж вони у мене встановлені!!!
« Змінено: 2011-01-25 15:34:53 від turbosega »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #9 : 2011-01-25 16:06:22 »
Щось знайшов ось тут.
/emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2: No such file or directory
mv: cannot stat `/emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2': No such file or directory
dpkg: error processing fglrx-driver_8.64-1_amd64.deb (--install):
Вирішення:
ln -s /usr/lib32/libGL.so /emul/ia32-linux/usr/lib/
ln -s /usr/lib32/libGL.so.1 /emul/ia32-linux/usr/lib/
ln -s /usr/lib32/libGL.so.1.2 /emul/ia32-linux/usr/lib/
Дома буду пробувати. Наразі дякую за допомогу.  :)
« Змінено: 2011-01-25 16:12:40 від turbosega »
Відсутній turbosega
  • дописів: 170
« Відповідей #10 : 2011-01-25 21:35:26 »
Після створення відповідних посилань вдалось, без проблем, встановити всі пакунки.
Розпакував командою # tar xjpvf fglrx.tar.bz2 даний файл із теки /usr/src/.
Дальше за інструкцією виконую команду sh make.sh і отримую знову халепу, ось...
sega:/usr/src/modules/fglrx# sh make.sh
AMD kernel module generator version 2.1
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
cd: 407: can't cd to 2.6.x
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.GCC* .??* *.symvers
make -C /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/fglrx modules
make[1]: Вхожу у каталог "/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64"
make[4]: *** Нема правила для створення цілі "/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c", необхідної для "/usr/src/modules/fglrx/firegl_public.o".  Зупинка.
make[3]: *** [_module_/usr/src/modules/fglrx] Помилка 2
make[2]: *** [sub-make] Помилка 2
make[1]: *** [all] Помилка 2
make[1]: Залишаю каталог "/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64"
make: *** [kmod_build] Помилка 2
build failed with return value 2
« Змінено: 2011-01-25 21:39:06 від turbosega »
