Автор Гілка: Неможливо нормально встановити/видалити пакунки  (Прочитано 3711 раз)
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Періодично виникають помилки на зразок цієї:
E: python-qt4: subprocess installed pre-removal script returned error exit status 139Раніше  були проблеми із gksu & libgksu2-0 та я їх "виправив" скориставшись ось цим: http://www.khattam.info/solved-subprocess-pre-removal-script-returned-error-exit-status-2-error-2009-08-04.html.
 Проблема в тому що це заважає нормально працювати і "перекидається" на інші пакунки. На даний момент не можу встановити anki через те, що python-qt4 теж не встановлюється.
Трохи інформації:
Removing gdm ...
Purging configuration files for gdm ...
dpkg: warning: while removing gdm, directory '/usr/share/gdm/applications' not empty so not removed.
dpkg: warning: while removing gdm, directory '/usr/share/gdm/themes' not empty so not removed.
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for menu ...
Setting up bash-completion (20080705) ...
Segmentation fault
dpkg: error processing bash-completion (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 139
Setting up libgksu2-0 (2.0.13~pre1-3) ...
configured to not write apport reports
                                      Segmentation fault
dpkg: error processing libgksu2-0 (--configure):
                                      dpkg: dependency problems prevent configuration of gksu:
 gksu depends on libgksu2-0 (>= 2.0.8); however:
  Package libgksu2-0 is not configured yet.
dpkg: error processing gksu (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Setting up python-tz (2010b-1) ...
                                      Segmentation fault
dpkg: error processing python-tz (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of python-matplotlib:
 python-matplotlib depends on python-tz; however:
  Package python-tz is not configured yet.
dpkg: error processing python-matplotlib (--configure):
        Errors were encountered while processing:
 bash-completion
 libgksu2-0
 gksu
 python-tz
 python-matplotlib
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Тепер BASH при старті говорить:
bash: [: too many arguments
bash: [: =: unary operator expected
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
в мене така біда колись була. не пам’ятю точно як боровся.
Спробуйте sudo aptitude update; sudo aptitude dist-upgrade
хоча хз.
Спробуйте повидаляти за один раз всі пакунки на які воно матюкається .
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Нічого не допомогло  :(. Скопіював домашню папку,  кеш пакунків, конфіг ядра, fstab. Форматував, потім встановив систему заново; встановив все що потрібно з DVD, вибірково оновив програми (залишив anki із lenny).
Куди зник Firefox 3.6? У squeeze є 3.5 а у експериментальному 4.0
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
пошукайте в wheezy
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Знайшов 3.5.17-1.
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Відкрив для себе PPA-репозитарії. Буду ставити swiftfox (ціної 147 Мб дискового простору завдячуючи всяким lib32*).
