Автор Гілка: Драйвер чи карта  (Прочитано 7356 раз)
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Драйвер чи карта
« : 2012-07-27 21:20:11 »
Власне сабж, після встановлення відеокарти, можливо пошкоджена, я подумав, що було б не погана карта о поставити пропрієтарний драйвер - щоб монітор перестав миготіти - в результаті ікси не стартують (може драйвер доконав карту)
1. Чи можна відктити драйвер?
2. Якщо поставити іншу какрту - чи буде використано новий вбудований драйвер? чи треба буде таки зносити той, що зараз?
в атачі логи - при помилці startx - писало ніби туди
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Re: Драйвер чи карта
« Відповідей #1 : 2012-07-27 21:53:21 »
1. Попробуйте просто видалити пропрієтарний драйвер.
2. Я не знаю. Яку іншу картку? Якщо у вас відсутній xorg.conf  і X’кси "правильної" версії, то буде використано модуль спеціально для тієї відеокарти яку ви вставите, якщо підходящий модуль знайдеться, якщо ж ви підключите іншу відеокарту від NVIDIA, то буде викор. цей ваш пропрієтарний драйвер. Как-то так.
Можливо монітор у вас мигоить через низьку частоту оновлення?
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #2 : 2012-07-27 22:02:16 »
1. Попробуйте просто видалити пропрієтарний драйвер. І, можливо встановити заново не пропрієтарний, якщо його видалило. У мене така каша в мозку :(
А що воно взагалі робить при встановленні драйвера? Воно ж, ніби, якось там його вкомпільовує в ядро? Можливо у є два ядра — одне із пропрієтарним а інше без?
r00t x
« Відповідей #3 : 2012-07-27 22:52:50 »
Та ні, невкомпілювує. Назаль зараз я не в Лінуксі. Темку забукмакав.
« Відповідей #4 : 2012-07-27 22:54:24 »
Хоч би написали, що за картка (у журналі не видно)? Чи увімкнено у BIOS?
Мій прогноз: у BIOS забули перемкнути на дискретне відео, набилося пороху у PCI-E або забули увімкнути кабель додаткового живлення у картку.
« Відповідей #5 : 2012-07-27 22:55:14 »
Хто б ото вас «забукмакав»? Бажано за IP-адресою...
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #6 : 2012-07-27 23:15:12 »
А ви зараз звідки пишете? З Windows (іншим дистрибутивом на цьому ж ПК) все нормально?
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
« Відповідей #7 : 2012-07-28 09:16:10 »
Писав з живчика - встановлений дистр на жаль працює лише в консольному режимі, а я там лише раз щось пробував робити (встановлював программу) підозра все ж на карту бо букви в біосі тепер мають червоний відтінок.
Свою карту на жаль довелося позичити - може скоро поверну.
як саме видаляються драйвери?
От якраз з консолькою я не дуже дружу... - зате редагування конфігів з живчика йде краще - тому підкажіть, якщо можна так.
З.І. - ікси пробують стартувати - принаймні прогрес-бар йде в графічному режимі - але потім щось йде не так..
Логи нічим не допомогли?
« Змінено: 2012-07-28 09:17:35 від djalin »
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
« Відповідей #8 : 2012-07-28 09:19:43 »
КЕП?
саме тому й ставив драйвер - через те, що стандартні не підтримували нормальну частоту, але очевидно що краще так ніж ніяк - мені лише цікаво - як я поставлю нормальну картку - чи можна буде взагалі видалити ту пропрієтарщину? щоб і не смерділо
« Відповідей #9 : 2012-07-28 09:26:42 »
Залежить від способу встановлення. Якщо ви використали пакунок, вилучати слід за допомогою sudo apt-get remove. Якщо було використано встановлювач з сайта NVIDIA, запустіть його ще раз з параметром --uninstall.
На жаль, ні. Драйвер не може отримати від картки даних щодо специфікації мікросхеми (ядра графічного процесора) і завершує роботу у аварійному режимі. Тому я б все вияняв і ретельно почистив материнську плату та саму картку.
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
« Відповідей #10 : 2012-07-30 15:35:07 »
Ситуація частково вирішилась зміною карти, але - зявилась нова проблема - не можу увійти під своїм обліковим записом,
Xubuntu 12.x
Причому коли пароль вводжу правильно знову викидає на вікно входу (саме вікно трохи не стандартне, але принскрін зняти не вийшло), якщо не правильно - то лається на неправильний пароль, зараз увійшов під  guest.
Як повернути обліковий запис?
Які ще потрібні додаткові дані?
« Відповідей #11 : 2012-07-30 17:41:52 »
Xubuntu 12.x
Це Ubuntu... Тут root немає. Тому десь так: Esc під час завантаження Grub, "Recovery mode", Drop to root shell mode". Далі passwd djalin
djalit
« Відповідей #12 : 2012-08-07 11:01:09 »
вирішив перестановкою - драйвер теж піднявся.. знаю що не кошерно - але ...
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
« Відповідей #13 : 2012-08-08 22:12:35 »
Вітаю у мене знову глюк - ситуація ніби трохи змінилась але розширення та частота  - не ті якіб мені хотілось, крім того монітор визначається як дефолтний.
ось знову логи - може хтось допоможе? (вибачаюсь, що на файлообмінник http://zalil.ru/33658617)
« Відповідей #14 : 2012-08-08 22:18:48 »
Як на мене, все «ор лайт»: ваш LG Electronics F700B визначається, роздільні здатності виставляються. Підкрутіть параметри відповідною системною утилітою. Якщо не виходитиме, перенесіть xorg.conf у безпечне місце і перезавантажте комп’ютер без xorg.conf (потім перенесете до нього все корисне або повернете на місце, якщо не вдасться).
