Автор Гілка: Підключення до інтернету через модем на Debian 8.2  (Прочитано 13051 раз)
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
при підключенні модема (МТС Коннект, модель ADU-500A) до ноута з’явиляється Mobile Broadband, але воно залишається неактивним навіть після тривалого часу, достатнього, щоб модем повністю підключився
usb_modeswitch оновлювала, через modprobe підключити не виходить
результат команди dmesg | grep -iE 'gsm|modem'
[30148.536678] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[30148.537007] option 4-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[30148.537473] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[30148.537609] option 4-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[30148.538058] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[30148.538187] option 4-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[30148.538623] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[31112.492702] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[31112.493090] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[31112.493460] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[35628.098447] option 4-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[35628.098915] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[35628.101469] option 4-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[35628.101917] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[35628.104615] option 4-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[35628.105965] usb 4-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
результат команди wvdialconf:
Editing `/etc/wvdial.conf'.
Scanning your serial ports for a modem.
Modem Port Scan<*1>: S0 S1 S2 S3
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 — OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z — OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 — OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 — OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 — OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 — OK
ttyUSB0<*1>: Modem Identifier: ATI — Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
ttyUSB0<*1>: Speed 9600: AT — OK
ttyUSB0<*1>: Max speed is 9600; that should be safe.
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 9600 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 — and failed too at 115200, giving up.
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 9600 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 — and failed too at 115200, giving up.
Found a modem on /dev/ttyUSB0.
Modem configuration written to /etc/wvdial.conf.
ttyUSB0<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0"
результат команди /etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem Type = Analog Modem
Baud = 9600
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyUSB0
ISDN = 0
; Phone = <Target Phone Number>
; Password = <Your Password>
; Username = <Your Login Name>
команда nmcli con list дає помилку
Error: 'list' is not valid 'connection' command.
Відсутній denkin
  • дописів: 138
а просто створити нове з'єднання "Мобільне широкосмугове" через нетворк-манагер пробувала?
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
а точно, це теж пробувала і не допомогло
Відсутній denkin
  • дописів: 138
завантажувати з модемом? (не підключати після старту)
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
А чому не вийшло? Опишіть на чому вийшли помилки???
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
ох, якби я знала чому не вийшло й суть помилок, я б знайшла спосіб виправити це чи хоча б поставити більш конкретніше питання. просто в списку не з'являється назва модемного підключення, щоб я могла його увімкнути і отримати доступ до інтернету
що ви маєте на увазі?
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
А яке у вас графічне середовище. Я колись в KDE  для підключення до інтернету за допомогою 3G модему використовував програму KPPP в Слакваре.
keithfay
Якщо Ви іще не пробували, спробуйте інший USB-порт.
На форумі ubuntu.ru розглядається проблема із модемом AnyData.
Я переглянув відповіді, схоже що для більшості користувачів допомогло це рішення.
Якщо воно не допоможе Вам, то спробуйте також це рішення і це рішення.
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
Gnome Flashback
KPPP я хз як вона юзається
Gnome Flashback
я навіть з іншими шнурами пробувала :с
в мене modem-modeswitch і так не було
в мене немає шляху  /usr/bin/usb_modeswitch
і це рішення.
command unmount not found
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Там помилка у шляху. Має бути /usr/sbin/usb_modeswitch
Переконайтесь, чи встановлено пакунок usb-modeswitch. Він має бути встановлений як залежність до network-manager`а, але все ж таки...
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
хм, тепер в мене є сумніви над правильністю моїх дій
там у нього проблеми роботи ядра з якимось девайсом, але я не знаю з чим у мене проблеми:
Bus 001 Device 003: ID 0ac8:c446 Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 16d5:6502 AnyDATA Corporation CDMA/UMTS/GPRS modem
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
я собі подумала, що раз проблеми з модемом, то може написати
/usr/sbin/usb_modeswitch -R 1 -v 16d5 -p 6502 -V 16d5 -P 6502 -m 0x00000008 \ -M 5553424328932a86000000000000061b000000020000000000000000000000і потім пішло отак
Look for target devices ...
product ID matched
Found devices in target mode or class (1)
Look for default devices ...
product ID matched
Found devices in default mode (1)
Access device 002 on bus 002
Current configuration number is 1
Use interface number 0
USB description data (for identification)
Manufacturer: AnyDATA Corporation
Product: AnyDATA CDMA Products
Serial No.: not provided
Warning: no switching method given. See documentation
-> Run lsusb to note any changes. Bye!
і мене насторожує, що ніякого методу не передало
потім я спробувала
/usr/sbin/usb_modeswitch -R 1 -v 0ac8 -p -V 16d5 -P 6502 -m 0x00000008 \ -M 5553424328932a86000000000000061b000000020000000000000000000000і отримала
No default vendor/product ID given. Abort
а більше девайсів ніби й нема :-/
чи може там і не треба другий пристрій вказувати...  :(
та, він встановлений. сьогодні перевірила - найновіша версія
« Змінено: 2015-11-20 15:29:14 від Cyan »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Судячи з того, що я знайшов, то usb_modeswitch запускати вже не треба — він відпрацював автоматично через udev.
У мене трохи обладнання та система інше — модем ZTE та система unstable, але як я пам'ятаю, у 8.2 воно вже так само.
Отже, мій алгоритм:
Перевірити власника /dev/ttyUSB* (має бути від 0 до 2, 3 пристрої), та переконатись що наш користувач входить до группи-власника. Якщо нічого не міняли, це має бути dialout. Перевіряємо командою id від «себе». Я ось щойно виявив, що у мене цього зроблено не було (ну так, всюди WiFi  ::) )
Якщо додали себе до групи (від рута usermod -a -G dialout $username), то перезаходимо до системи, і все — бачимо Mobile Broadband у переліку з'єднань.
P.S. Я вже й забув коли на цьому форумі комусь щось подібне розписував. Ностальгія....  ;D
« Змінено: 2015-11-21 01:43:46 від prapor »
- The knack?
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
ну, власник усіх трьох рут
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov 21 19:10 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Nov 21 19:10 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 Nov 21 19:10 /dev/ttyUSB2
я навіть скріншот зробила з описом доступу до файлу
зробила отаку штуку:
от тільки Mobile Broadband все одно залишався неактивним протягом довгого часу :'(
« Змінено: 2015-11-21 20:45:26 від Cyan »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
id від звичайного користувача точно показує присутність групи dialout?
І ще, воно неактивне довгий час (який саме?), чи взагалі неактивне?
- The knack?
Відсутній Cyan
  • дописів: 19
ем, ні, не точно
whitelips@debian:~$ id
uid=1000(whitelips) gid=1000(whitelips) groups=1000(whitelips),6(disk),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),33(www-data),40(src),44(video),46(plugdev),100(users),105(scanner),110(bluetooth),112(netdev),115(ssh)
щось я протупила з цією інфою... :-[
ну воно зазвичай реагувало після 10-15 сек і ставало активним
а тут я перевіряю через довший час, 5 хв мінімум
тому, я думаю, якщо після 5 хв воно не з'явилось, то й потім навряд з'явиться
