Автор Гілка: Nautilus думає, що ODT - це Java  (Прочитано 4549 раз)
Оновлений Ґном (чи наутілус) 7-ї федори зовсім сказився. при спробі відкрити будь-який ОО-документ матюкається:
Cannot open 4333.odt
The filename "4333.odt" indicates that this file is of type "ODT document". The contents of the file indicate that the file is of type "Java Archive". If you open this file, the file might present a security risk to your system.
Do not open the file unless you created the file yourself, or received the file from a trusted source. To open the file, rename the file to the correct extension for "Java Archive", then open the file normally. Alternatively, use the Open With menu to choose a specific application for the file.
після чого nautilus відображає mime-тип документу як "java archive". Доводиться відкривати все через Open with...
як подолати цей глюк або вимкнути "турботу" про безпеку користувача?
Re: Nautilus думає, що ODT - це Java
« Відповідей #1 : 2007-09-11 01:28:00 »
А що, nautilus не вміє запам'ятовувати, чим треба відкривати? Thunar вміє.
У вас nautilus явно не знає, що є такий mime-тип - odt, а оскільки вважає себе шибко вумним, то починає здогадуватись і вирішує, що то у вас просто jar=) Подивіться, чи є у вас файлик типу /usr/share/mime/packages/openoffice.org.xml.
Можна ще поколупати GConf, але це трохи нездорове заняття...
« Відповідей #2 : 2007-09-11 01:43:56 »
та вміє, і раніше такого глюку не було.
ви праві, нема. якщо не складно, поділіться
« Відповідей #3 : 2007-09-11 02:15:02 »
Прошу. Не забудьте зробити update-mime-database.
« Відповідей #4 : 2007-09-11 16:47:14 »
не допомогло :(
що цікаво, на вордівські doc файли він не матюкається, щоб його вовки погризли
« Відповідей #5 : 2007-09-11 16:59:21 »
погуглив і знайшов відповідь:
http://www.clasohm.com/blog/one-entry?entry_id=40367
коротше, openoffice.org.xml не потрібен, його можна видалити. У файлі
/usr/share/mime/packages/x-java-archive.xml (з'являється після встановлення Java 6) є помилка - не стоїть дужки в тегу match:
match type="host16" value="0xcafe" offset="40" />виправляємо:
<match type="host16" value="0xcafe" offset="40" />і апдейтимо
update-mime-database /usr/share/mime
чистимо каталог ~/.nautilus, бо він запам'ятовує, якою програмою який файл відкривався, й повторює помилку для раніше відкритих файлів.
« Змінено: 2007-09-11 16:59:55 від noddeat »
« Відповідей #6 : 2007-09-11 17:27:13 »
Жаль, в мене ще так багато ідей було... ;)
« Змінено: 2007-09-11 17:27:22 від Cthulhu »
