Автор Гілка: Montuvanja diskiv  (Прочитано 10429 раз)
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
Montuvanja diskiv
« : 2007-12-04 16:23:18 »
Vibachaite za translit bo she ne rosibravsya yak dodati ukr movu v fedora 8
Os' taka v mene problema koli ya probuy montuvati mii hdd de nema windu(toj de winda vse norm)
probuvav windu norm virubatu ale vse odno(( help plz
[root@localhost sidius]# mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/
Hibernated non-system partition, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb1': Operation not permitted
The NTFS partition is hibernated. Please resume and shutdown Windows
properly, so mounting could be done safely.
dyakui
TuxRoot
Re: Montuvanja diskiv
« Відповідей #1 : 2007-12-04 18:13:33 »
1. Відкриваєте будь-яким редактором /etc/X11/xorg.conf , а там знаходите рядок Section "InputDevice" де приблизно має виглядати Ось так:
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "us,ua(winkeys)"
    Option         "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
2. Де у вас знаходиться Лінукс?(якщо він взагалі у вас є)
« Змінено: 2007-12-04 18:16:07 від TuxRoot »
« Відповідей #2 : 2007-12-04 19:31:09 »
а ви читати пробували текст помилки? там же написано — зайдіть у вінду та нормально її зашатдауньте, без гібернейту.
ще можна опцію --force спробувати, але то не дуже безпечно
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #3 : 2007-12-04 20:26:07 »
u mene 2 hdd
1)40 gb na njomu winda
2)80gb z nih 10 gb dlya fedora 8
i drugiy hard ne montuezsa
windu probuvav virubati norm bez hibernate vse odno((
« Відповідей #4 : 2007-12-04 20:31:48 »
Можете подякувати за таке індусам, що працюють на дядька Білла....
« Відповідей #5 : 2007-12-04 21:54:04 »
так, давайте-но ви нам вивід
fdisk -l
cat /etc/fstab
напишете (під рутом виконувати, ЯП). Тоді можна буде щось підказати.
ну то можна і без цього. у Ґномі треба в System-Preferences-Hardware-Keyboard -> Layout лізти, а в KDE теж десь у Control Center
« Змінено: 2007-12-04 21:57:18 від noddeat »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #6 : 2007-12-04 22:10:52 »
з мовою розібрався
команди fdisk -1 воно не знає
а ось результат  cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap                    swap    defaults        0 0
/dev/sda1 /mnt/disk_c ntfs-3g defaults 0 0
« Відповідей #7 : 2007-12-04 22:13:42 »
Якщо Ви й справді використали одиницю, то воно й не дивно. Там латинська літера "l" - "L" маленька. Виконувати треба від рута - іншим може не вистачити прав доступу.
« Змінено: 2007-12-04 22:14:23 від Praporshic »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #8 : 2007-12-04 22:19:55 »
виконував під рутом с буквою л і все одно не знає воно такої команди( подивися в пакет манагері ця команда в списку оснивних і цей пакет у мене є Оо
« Відповідей #9 : 2007-12-04 22:21:44 »
там треба не просто під su, а під
su -така сама фігня з ifconfig-ом.
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #10 : 2007-12-04 23:34:26 »
ось
root@sith:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40060403712 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hda1   *           1        4869    39110211    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
/dev/hdb1   *           1        8841    71015301    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb2            8842        9733     7164990    5  Extended
/dev/hdb5            8842        9084     1951866   82  Linux swap / Solaris
/dev/hdb6            9085        9733     5213061   83  Linux
« Відповідей #11 : 2007-12-04 23:39:17 »
я так розумію, проблема з /dev/sdb1 який у вас NTFS. Він позначений як bootable, знач на ньому теж вінда? Чого він тоді бутебл? Якщо на ньому вінда, то треба з нього завантажитись і зробити рестарт.
а тоді пропишіть у /etc/fstab
/dev/sdb1 /mnt/disk_d ntfs-3g defaults 0 0
(слід створити каталог /mnt/disk_d)
і рестартуйте лінукс. повинно працювати, якщо з диском все ок. Якщо не ок, у вінді він читається чи ні?
« Змінено: 2007-12-04 23:39:58 від noddeat »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #12 : 2007-12-06 17:19:54 »
ну там в мене колись була віста але йа її зніс..залишився там boot.ini йа його під віндою удалив бо він не треба але все одно(
пд віндою диск норм паше( і йакщо тільки на читання замаунтити під лінухом то норм тіки писати на нього не можна
« Змінено: 2007-12-06 17:21:55 від Sidius »
« Відповідей #13 : 2007-12-06 19:40:08 »
спробуйте тоді ntfsmount, він доступний після встановлення пакету ntfsprogs
ntfsmount /dev/sdb1 /media/somepath -o force
або просто у вінді прогнати той диск через якусь утиліту ремонтну (забув, як воно у вінді називається) типу scandisk, fsck. Там після вісти видно він лишився помічений як «hibernated»
« Змінено: 2007-12-06 19:41:31 від noddeat »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #14 : 2007-12-07 15:28:54 »
root@sith:~# ntfsmount /dev/hdb1 /media/hdb1 -o force
Couldn't mount device '/dev/hdb1' : No such file or directory
Mount failed.
ось так( хард я обізвав правильно і папка куда я монтував існує
М. попередження за покидьський діалект
« Змінено: 2007-12-07 16:20:22 від Praporshic »
