Автор Гілка: Russian Fedore 10 та служби.  (Прочитано 3111 раз)
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
Оце замість  Fedore 8 поставив  Russian Fedore 10 та через system-config-sevice неможу ні запустити ні зупинити службу(будь яку). Через консоль це всеможна зробити та просто звик налаштовувати через Х, а що вже неналаштувалось то через конфіги знову через Х( так зручніше) та й як користувач працюю в тільки в Х.  Вданому випадку хотів зняти з автозавантаження networkmanager  та додати в автозавантаження служби самби. Хоч в даному випадку я знаю як через консоль обійти цю проблему та всеж мене цікавить  чі знає хтось що то за проблема з system-config-sevice бо ні в 6 ні в 8 версії такої проблеми не було.
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
Re: Russian Fedore 10 та служби.
« Відповідей #1 : 2009-02-08 19:33:16 »
Ги оце встановив на свою голову мови вводу неперемикаються ні одним з відомих мені способів. Хотів дописати перемикання в xorg.conf схоже такого файлу в системі немає(його ніде не знайшов). Цікаво це таквзагалі на Fedore 10 чи то просто збірка така попалася?
« Відповідей #2 : 2009-02-08 22:48:27 »
Створіть файл /etc/hal/fdi/policy/x11-layout.fdi з таким (приблизно) вмістом:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<match key="info.capabilities" contains="input.keyboard">
       <merge key="input.x11_driver" type="string">kbd</merge>
       <merge key="input.xkb.layout" type="string">us,uk</merge>
       <merge key="input.xkb.model" type="string">pc104</merge>
       <merge key="input.xkb.rules" type="string">xorg</merge>
       <merge key="input.xkb.variant" type="string">,unicode</merge>
       <merge key="input.xkb.options" type="string">grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll</merge>
</match>
Перезавантажте сервер X.
Xorg 1.5 (HAL) — майбутнє всіх дистрибутивів. Дозволяє приєднати до вашого комп’ютера у режимі plug-and-pray три миші, п’ять клавіатур і вісім планшетів (без можливості скоригувати автоматичний вибір, тому планшети може бути визначено як клавіатури, а клавіатури як миші).  ;)
Сьогодні у сховищі trunk KDE4 почали додавати код, який змінює зовнішній вигляд systemsettings на традиційний для KControl. Відчуваю, що, якщо все продовжуватиметься у тому ж дусі, десь у Xorg 1.8 з’явиться графічний інтерфейс для вимикання HAL
« Відповідей #3 : 2009-02-09 11:01:24 »
у мене офіційна Федора, ніяких описаних вами проблем нема. Узагалі, досить малоглючна, як на федору, ця версія.
Відсутній bigtroll
  • дописів: 108
  • Ось так.
« Відповідей #4 : 2009-02-09 16:35:57 »
Перемекання мов вводу я спробую, а от що стосується налаштування служб в Х то що ж цим робити? В неті нічого не нагуглив.
