Автор Гілка: Плазмоїд "Картинна рамка"  (Прочитано 5232 раз)
Є такий аплет в КДЕ, називається «Картинна рамка». Я туди тулю фотографії в режимі "Показ слайдів". В старих версіях КДЕ, він незалежно від розміру фотографії або картинки, пропорційно зменшував розміри. Тобто працював коректно. Зараз він відображає нормально ті фотографії які мають орієнтацію Landscape. Якщо взяти фотографію Portrait, накшталт такої:
воно її покаже ось так:
Тобто примусово перетворює Portrait на Landscape.
А хотілось би, щоб воно його відображало ось так:
Підкажіть, як це правильно в багрепорті написати по англійськи, щоб вони мене зрозуміли? Наперед, вдячний.
Re: Плазмоїд "Картинна рамка"
« Відповідей #1 : 2012-01-22 01:13:55 »
Я в Debian користувався аналогічним віджетом від Google. Зараз в openSUSE знайти не можу.
« Відповідей #2 : 2012-01-22 11:40:17 »
Називається плазмоїд і в openSUSE так само: "Картинна рамка".
« Змінено: 2012-01-22 11:40:35 від Ign1111 »
« Відповідей #3 : 2012-01-22 14:44:28 »
Ви чогось не дочитали. Я не можу знайти віджет від Google аналогічної функціональності. Картинна рамка якраз є.
« Відповідей #4 : 2012-01-24 22:45:40 »
Так хтось допоможе перекласти?
« Відповідей #5 : 2012-01-25 15:33:19 »
Пишіть українською, а там через google translate. Вони зрозуміють. ;)
« Відповідей #6 : 2012-01-25 18:09:48 »
На цій сторінці виберіть компонент widget-frame. Напишіть у полі теми щось таке «widget-frame in slideshow mode does not adjust picture orientation». Напишіть у полі повідомлення «Started from picture with landscape orientation, picture frame keeps the orientation and frame size even for portrait oriented slides. This did not happen before 4.7.» Далі, я думаю, все просто.
« Змінено: 2012-01-25 22:30:22 від yurchor »
« Відповідей #7 : 2012-01-25 22:23:59 »
Дякую.  :)
« Відповідей #8 : 2012-01-28 23:05:17 »
Дали відповідь: https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=292409
This is an overall Plasma problem, not a widget frame only.
Я так зрозумів, що це проблема не тільки цього віджета, а проблема взагалі плазми.
 Try with Comic
(using APOD for example with a vertical image on the desktop then drag it to
the panel: it expands horizontally as much as it can).
Ось це не до кінця зрозумів. Вона пропонує мені зпробувати інший віджет перетягнути з робочої стільниці на панель, щоб переконатися, що та сама проблема присутня в інших віджетах?
Not sure what component to reassign this bug report.
Перекладіть будь ласка, в чому вона не впевнена?
« Відповідей #9 : 2012-01-28 23:11:38 »
 Try with Comic
Ні, це просто приклад, який підтверджує думку Анн-Марі.
Вона не впевнена у тому, якого з компонентів стосується ця вада. Тому не знає, кому з розробників слід її спрямувати для вирішення.
« Відповідей #10 : 2012-01-29 22:09:15 »
Ну від мене вже нічого не треба?  :)
« Відповідей #11 : 2012-01-29 22:17:01 »
Якби ж то воно було так просто... Якщо проблема у Плазмі, доведеться чекати ще принаймні рік, щоб її почали вирішувати. Зараз kdelibs заморожено для суттєвих змін. Частина бібліотек буде об’єднано з Qt, частину поділено з метою створення KDE Frameworks. Можливо, варто написати якийсь хитрий допис (щось типу: «а як воно у вас, працює?) на форумі. Хтось помітить і може виправить. Можна (з меншою ймовірністю успіху, оскільки розробників мало і вдача у них доволі капризна) написати до plasma-devel, але дуже обережно.
Втім, якщо не дуже муляє, можна залишити на рівні незакритого звіту про ваду (не давайте нікому закрити під будь-яким приводом).
