Автор Гілка: "Brasero", "Baker" and "DVD-RW"  (Прочитано 6142 раз)
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« : 2009-03-13 11:17:07 »
Доброго!
"Brasero", "Baker" та "вмонтований Nautilus" - не в змозі працювати з форматом DVD-RW (нема профілюючих файлів) чи є якісь трюки? Чи дійсно ці програми  підтримують мультисесію?
Дякую.
PS Диск перевірений (вмонтований "Roxio" з "вікно-графіки" працює залюбки)
Я користувач "Gnome".
Re: "Brasero", "Baker" and "DVD-RW"
« Відповідей #1 : 2009-03-13 13:36:03 »
DVD-RW та мультисесія...
Бразеро такий убогий, що дивно як він взагалі працює ;)
На пряму wodim  все пише :)
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #2 : 2009-03-16 15:56:05 »
А чим загрожує і який тоді краще використовувати?
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #3 : 2009-03-19 02:03:10 »
У мене і братан і гном записують мультисесю.
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #4 : 2009-06-11 21:20:40 »
Є баг.
Якщо у Бразеро спробувати зробити швидке форматування ДВД (воно таке по предустановках), то програма вилітає.
Наступні спроби очистити ДВД провалюються з повідомленням на зразок: неможливо зупинити ДВД іде  очищення.
Допомагає перезавантаження. Але ж це Лінукс, що робити щоб не перезавантажуватися?
Який процес прибити треба?
« Відповідей #5 : 2009-06-11 22:53:28 »
Є баг.
Якщо можна, трохи про версію default system і пристрій для запису (виробник-модель, PATA чи SATA). Можливо, це апаратна проблема: її можна вирішити лише вимиканням живлення пристрою запису (мікрокод опирається спробам відкрити лоток?).
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #6 : 2009-06-12 13:22:26 »
і Brasero i K3B мене розчарували. Пишуть тільки чисті диски. Як тільки перезапис - одні помилки. Пару годин погуглив на тему growisofs i wodim - забув про проблеми)
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #7 : 2009-06-15 08:10:16 »
PATA Optiarc DVD RW AD-7173A
brasero 0.8.0-3
Drive can`t be locked (ongoing blanking process)
wodim -dev=/dev/cdrw -speed=32 -blank=all
Error trying to open /dev/cdrw exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #8 : 2009-06-15 08:58:57 »
vitre, спробуйте ще таке
dvd+rw-format -f /dev/cdromу мене Brasero видавало точно такі ж повідомлення, і здається вже той диск нічого не врятувало. Відтоді все пишу напряму через growisofs і ще жодного диска не запоров.
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #9 : 2009-06-15 16:00:01 »
А версія k3b яка у вас?
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #10 : 2009-06-15 17:36:30 »
Не пам'ятаю. з системи видалив
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #11 : 2009-06-16 01:57:50 »
vitreі здається вже той диск нічого не врятувало. Відтоді все пишу напряму через growisofs і ще жодного диска не запоров.
У мене диск після перезавантаження пише. От якби хтось з панства підказав яку кнопк натиснути, щоб не робити перезавантаження. Бо засміють, якщо знову в таку ситуацію втраплю.
« Змінено: 2009-06-16 02:17:55 від vitre »
« Відповідей #12 : 2009-06-16 07:10:50 »
Ось що може допомогти:
1) sudo killall cdrecord
2) Оновіть Brasero до актуальної версії, кажуть цю помилку виправили.
3) Спробуйте k3b (у мене з AD-7203S все працює).
Відсутній lucky-m
  • дописів: 2
« Відповідей #13 : 2009-06-16 10:16:23 »
Я сам багато часу, на багатьох компьютерах, використовую К3б і повністю задоволений. Використовував під Ubuntu 8.10 і 9.04. Brasero на СД завжди глючило, на ДВД лише в деяких випадках, К3б при цьому дуже стабільно пише любі проекти. Рекоммендую
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #14 : 2009-06-19 02:41:44 »
1) sudo killall cdrecord не спрацювало
почав ставити новий Brasero
а він тягне купу залежностей, зараз застряг на gtk+-2.16.2
він вимагає  GLIB - version >= 2.19.7
у мене GLIB 2.20.3, але стоїть також старий Dedian-овський (2.16.6)
checking for GLIB - version >= 2.19.7...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.20.3, but GLIB (2.16.6)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
Чи треба видаляти старий GLIB? Якщо так, то як цек зробити?
« Змінено: 2009-06-19 02:43:07 від vitre »
